ich habe sie auch die Schublade, also wenn ich die Sommer Fussmatte runterdrücke geht sie auch nicht leicht auf, aber dass sie sich nicht aufschieben lässt mit der original Gummimatte wie tom23 sagt stimmt so nicht, sie geht auch auf nur nicht so leicht wie die wie beim alten S3 "Mann" muss halt ein bisschen drücken dann geht das schon.
Beiträge von Gibisy
Hallo
habe eine neue Schublade eingebaut bekommen.
Frage? Ist der Sensor beleuchtet oder nicht, ich meinte ja weiß es aber nicht mehr genau meine Frau meine auch ja, aber der Meister sagt nein gibt es nicht. -
Hallo Gibisy,
versuche folgendes:
Gang raus, nicht auf die Bremse steigen, nicht auskuppeln.
Bei Automatik ohne Bremse Start drücken. Dann auf die Bremse steigen und den Wählhebel auf N stellen, Bremse runter, dann Start länger drücken.
Startknopf lange drücken. Da müsste im Display, wo der Kilometerstsnd angezeigt wird, eine Meldung erscheinen.
Dann mit der rechten Wippe so lange blättern, bis der Servicezähler erscheint und dann die OK-Taste länger festhalten, eine weitere Anzeige erscheint, wiederum mit der Wippe den gewünschten Wert auswählen (Kilometer oder Zeit) und länger OK festhalten, bis die Rückstellung erfolgt ist.
UdoHallo Udo
Hat wunderbar geklappt, am Mittwoch habe ichTermin -
Wie gesagt, sollte jeder selber wissen was er macht, nur nachher nicht hier rumheulen weil die Werkstatt die Garantie Leistungen verweigert, oder es keine Kulanzleistungen für den Scenic gibt. Gerade in der Hinsicht das man Probleme mit dem R-Link hat, das machen die bei Überzogener Wartungsanzeige dann halt nicht mehr auf Garantie.
Hallo
mir geht es nicht um die Kulanz, ich habe ja einen Termin für nächste Woche, aber mich blendet abends einfach dieser verdammte Schraubenschlüssel.
Bin mal gespannt wenn das Auto keine Garantie mehr hat und dann jemand fragt wie geht diese verdammte leuchte aus blablabla.
Auserdem war das eine frage wie die Lampe aus geht und nicht was die Kulanz o. Garantieverbarungen von Renault sind.
Ich Frage und möchte eine Antwort zur Frage dafür ist dieses Forum da und nicht was noch alles passieren kann.
Dann würde ich fragen, was kann alles passieren wenn ich aber das und das mache.
In diesem Sinne, alles gut. -
Ja das habe ich gesehen (eine weitere Anzeige erscheint) konnte aber nichts damit anfangen da sie ja geschrieben haben Wartunganzeige löscht sich.
Werde es ausprobieren. -
Am Sonntag habe ich hinter dem Fahrersitz mein Fach geöffnet um meine Winterhandschuhe und Mütze zu holen, was ich da sah wollte ich nicht glauben, hat doch eine Maus meine Handschuhe und Mütz angefressen.
Auf der anderen Seite wurden die Gelben Westen angeknabbert.
Jetzt habe ich gesehen dass es ein Loch gibt in den Fächern links und rechts (Luftaustausch) und weiter oben ist ein Loch im Teppichboden, aber ist so gewollt von Renault da unten der Kabelkanal läuft.
Aber wie kommt die Maus über das Loch in das Fach.
Andere Frage wie kommt die Maus ins Auto?? -
Hallo
habe es probiert da mich die Lampe abends blendet,
Startknopf gedrückt nach oben gewippt, gehalten, aber nichts passiert Schraubenschlüssel blendet immer noch. -
Sodelle, war jetzt beim fRH. Auch bei mir wurde die Leiste mit Dichtung jetzt so fixiert. Scheint die finale Lösung von Renault zu sein
Allerdings, dass man dafür 2 Jahre braucht um darauf zu kommen ...
Bei mir wurden auch 2 kleine Löscher in den Türrahmen gebohrt und mit Original Renault Plastikstiften fixiert, da das Problem bekannt ist. Wurde bei mir Anfang 2017 gemacht
Als ich letzte Woche die Sommerreifen gegen Winterreifen gewechselt hatte viel dabei etwas klimperndes auf den Boden, und siehe da
es war die Zentrierschraube der Bremsscheibe.
Darf so etwas passieren.
