Hallo Dutch_1976,
es könnten 2 Möglichkeiten sein:
die Einfache: Die Sensoren wurden beim Reifenwechsel nicht neu angelernt , Durch dein Reset findet der Sender die Empfänger (Räder) nicht in der richtigen Reihenfolge. Abhilfe bei Renault kurz die Räder anlernen lassen.
die Mögliche: bei den Sensoren in den Räder sind die Batterien leer, dann müssten wahrscheinlich die Ventile mit den Sensoren getauscht und angelernt werden. (Glaub ich eher nicht wir haben ältere Winterräder vom Vorgänger Scenic 4 dann Grand Scenic 4, die funktionieren einwandfrei, aber nur nach dem Anlernen bei Reifenwechsel.
