Beiträge von Uwe K.
    Hi Tom
    So sah das bei mir auch aus, hab dann bei Amazon 3 fakra Verlängerungen besorgt und eine Flossenantenne. Funkte alles wieder. Sumasomarum mit Flosse aus der Bucht etwas 130 € bei Selbsteinbau. Renault wollte um die 500 haben.
    Gruss
    Moin,
    Mein Problem gelöst.
    GPS Empfänger sitzt in der Antenne.Durch Wasser Einbruch war da alles oxydiert.hab jetzt eine Flosse drauf und GPS funktioniert wieder.Einbau ist einfach.innenverkleidung hinten entfernen, Kabel von Antenne sitzen beim scenic hinten rechts. Eventuell fakra Kabelverlängerungen besorgen .1 m gibt's bei Amazon.angeschlossen, Uhr läuft , Navi funktioniert wieder.
    Gruss
    Uwe
    So, kurze Info
    R- Link 2 resetet, alles soweit eingestellt, GPS nicht da, navi hängt, neue Meldungen im Display, Bremssystem überprüfen, Uhr läuft nach dem abschließen nicht weiter...hab nochmal heute die Batterie geladen....ach so start - Stop überprüfen steht da jetzt auch noch...
    Halleluja
    Moin,
    habe Renault Scenic 4 und seit einer Woche kein GPS Signal mehr.AUto ist auf der letzten Position im Navi festgefroren. Woran liegt das ?
    gruss
    Uwe
    Steuergerät gefunden, sitzt unter dem Fahrersitz.
    Ersatz auch erhalten, aus Scenic 4, selber Baujahr, selbe Spezifikation. Glück gehabt, bei Renault immer noch nicht lieferbar 🥺.
    Wo führt uns das noch hin....?
    Gruß und Dank an alle die mit gesucht haben
    Uwe :thumbup:
    Meldung beim anmachen , Störung Bremssystem.
    Renault hat ausgelesen Steuergerät Feststellbremse defekt. Renault kann neues nicht liefern. Daraufhin in eine freie Werkstatt umgezogen , der hat eins besorgt, angeblich neu, war aber ein Espace aufgespielt. Auto nach 4 Wochen nach Hause geholt, und jetzt in Holland eins erstanden , aus einem Scenic 4, dieselbe Spezifikation wie meiner.
    Jetzt hab ich nur den Standort des Geräts im Wagen gesucht.
    Feststellbremse lässt sich momentan nur manuell lösen und feststellen.Fehlermeldung immer noch vorhanden.. Nach Aussage von Renault Neues Steuergerät nicht lieferbar, Liefertermin unbekannt.
    Gruss uwe
