Beiträge von ThomasHH
    Hallo Thomas,
    oje, sorry - natürlich solltest du "nur" die eine markierte Einstellung ändern und nicht alles so wie auf meinem Screenshot, wo ich ja im DEMO-MODE war... :huh:
    aber wenn du eh nur diese eine Einstellung geändert hattest, dann sollte ja eigentlich alles andere noch unberührt so gewesen sein wie vorher... verstehe ich jetzt nicht ganz... und man muss aber auch generell nach jeder Änderung im "Tacho-Steuergerät" das dann mittels des Buttons "Reset SW" neu starten, damit alles überhaupt ordnungsgemäß gespeichert wird und bleibt... ansonsten wird's nicht gespeichert... oder irgendwie falsch... :/
    Chris
    Moin Chris,- ich glaube das war auch so. Ich habe noch nie mit DDT4ALL gearbeitet. Ich habe bisher immer Clip genutzt. Es scheint wohl so zu sein, dass er nur die geänderten Werte speichert und nicht die, die beim aufrufen schon falsch ausgewählt waren. Ist also ein Wert fälschlicherweise auf Without beim Aufruf der ECU, dann scheint das nur gespeichert zu werden, wenn ich den jeweiligen Wert auch ändere.
    Das mit dem "Reset SW" hatte ich mich getraut zu drücken,- denn ein Reset ist in meinen Augen ein Zurücksetzen. Daher habe ich den Wagen verschlossen und eine viertel Stunde gewartet. Dann werden die Einstellungen wohl auch übernommen.
    Der zweite Screenshot zeigt auch bei mir nur einen leeren Screen an. da kann ich nix einstellen.
    Leider hast du da recht. Ich habe jetzt die Einstellungen so vorgenommen:
    Ich habe "Lecture conf Calculateurs" geklickt. Danach schienen alle Werte OK zu sein, bis auf der Wert "Magic Folding Rear Seat". Dort wird ein Error angezeigt. Entsprechend habe ich diesen Wert wieder in "With" geändert und die Konfiguration gespeichert. Danach habe ich noch einmal nach einiger Wartezeit und verschlossenem Fahrzeug die Config ausgelesen und nun ist alles auf OK. Die Error-Meldung und die Motorkontrolleuchte sind auch aus. Die Sitzverriegelung leuchten zwar immer noch, aber augenscheinlich scheint alles zu funktionieren....
    Kann mir jemand sagen, was das für Optionen sind, die in der Spalte "LECTURE" als Without gekennzeichnet sind?
    Danke und Gruß,
    Hallo Thomas,
    ok, also ich bin mir nicht sicher... kenne ja speziell den Espace nicht, wo es ja einiges mehr gibt als z.B. jetzt in meinem Koleos... :)
    Moin Cheesy,
    ich glaube jetzt habe ich richtig mißt gemacht. Ich habe die Einstellung wie im Screenshot abgebildet eingestellt und bin anschließend auf "Ecriture conf Calculateurs" gegangen. Danach war alles ok,- allerdings war die Meldung auch noch da. Nun wollte ich noch mal schnell einkaufen fahren und auf einmal sagt der Wagen ERROR im Display und zeigt die Motorkontrolleuchte an.
    Frage: Ich glaube ich habe da Werte gesetzt die im Original anders waren. So sind wahrscheinlich die falschen Werte bei With oder Without gesetzt. Wie finde ich heraus, welche Werte das sein müssen.... ich schiebe gerade extreme Panik....
    So, eben habe ich das ausprobiert. Den Eintrag auf "Without Magic Folding" zu setzen, brachte leider nichts. Ich glaube (das hat aber nix mit wissen zu tun) dass es sich hierbei um das umklappen der Sitze handelt. Das geht ja beim Espace über das Rlink2. Hat noch jemand ne Idee?
    Moin, Moin und Gruß aus Hamburg.
    ich muss mal doppelt fremd gehen, in der Hoffnung, mir kann hier jemand weiter helfen. Ich habe einen Renault Espace V Ph1. Bei dem Wagen habe ich den Sitz hinter dem Fahrersitz ausgebaut und stattdessen eine Kühlbox verbaut. Leider hat der Sitz eine Sitzerkennung, welche nach dem Ausbau des Sitzes einen Fehler im BC ausgibt:
    Leider konnte mir bisher keiner weiter helfen. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Meldung ausschalten kann? Cheesy ,- du wurdest verpetzt dass du möglicherweise weiter helfen könntest :)
    Da die DNA zwischen Talisman/Scenic und Espace nicht so weit auseinander liegt, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann.
    Danke
