Wieso gibt es dann die Kacheln, wenn es dann mit dem richtigen Schlüssel auch nicht funktioniert? Ist doch doof
Beiträge von NiklasKiessling
Jetzt funktioniert es, zwar nicht alles, da ich nur den Schlüssel für den R9M gefunden habe. Hat vllt jemand den Schlüssel für den 1.6er TCe 200? 🥲
Ok... aber diese App funktioniert halt definitiv auch nur ab der V7.x auf dem RLink-System... aber wenn du diese oder neuere Software drauf hast, dann wird das Problem ev. wirklich an der nicht vorhandenen Konfiguaration liegen...
ja, die V7 wurde kürzlich erst aufgespielt (y)
Also sobald du den Stick mit der geänderten modifizierten .wls Datei an den Computer oder Laptop steckst und die Toolbox öffnest, dann müsste der Download vom RS-Monitor eigentlich direkt verfügbar sein...
ich hab es nochmal nach deiner Anleitung gemacht (eigentlich exakt, wie vorher auch) und es ging. Also gleich raus zum Auto und installiert.
Aber leider kam direkt nach dem Start der App "RS-Monitor wurde beendet"
Werde mich morgen mal mit DDT4ALL ransetzen und schauen, ob ich die txt. eingefügt bekomme.
Ich könnte jetzt sagen, einfach nach Anleitung...
Aber den ein oder anderen Schmäh oder Kniff musste ich dabei schon anwenden...
und es hat funktioniert...
1. die .wls Datei vom USB-Stick v. RLink auf den Computer verschieben
2. Java runterladen über den Link https://www.java.com/it/download/faq/whatis_java.xml und installieren
3. wls-decrypt runterladen https://mega.nz/file/WRU1iCpD#…-8ClNhV2kkKmnryi-qbW-zfNE und öffnen
a) da die VIN eingeben und auf "Decrypt WLS" klicken dann im nächsten Fenster die vom Stick gesicherte .wls auswählen und öffnen
b) dann werden 2 Dateien im Verzeichnis erstellt, eine xml-Datei und eine Json -> diese JSON Datei dann mit Notepad öffnen
c) und jetzt kommts - entweder die Zeile mit "com.renault.rsmonitor" suchen und finden - oder wenn diese (so wie bei mir) garnicht vorhanden ist, einfach in einer anderen ähnlichen Zeile z.B. "rssuk..." oder "euronews" genau so überschreiben, dass es genau so wie folgt aussieht... und dann abspeichern.
(schätze mal, dass das aber auch nur dann funktioniert, wenn man wenigstens ein/zwei andere offizielle zusätzliche Apps bereits installiert hatte und somit so eine Zeile hier auch vorhanden ist und umgeschrieben werden kann)
Beschreibung rs monitor JSON-Datei.jpg4. nachdem die Datei geändert, gespeichert und geschlossen wurde, dann auf "Crypt WLS" klicken und den Anweisungen folgen und dabei die 2 Dateien "XML" und "JSON" nacheinander auswählen und somit entsteht eine neue .wls
5. die neue .wls auf den USB-Stick kopieren und dann die RLink-Toolbox öffnen
6. bei "My Renault" online auf der website anmelden und in den RLink-Store gehen - und da sollte jetzt unter "Meine Produkte" und "Akutalisierungen" der "RS-Monitor" zum Download kommen...
Beschreibung rs monitor.jpg7. den RS-Monitor dann über die Toolbox runterladen auf den USB-Stick und dann den USB-Stick im Auto einstecken und installieren...
falls das bei euch so auch nicht klappt, wie auch bei mir...
ich hab dann die originale .wls zusätzlich auf den Stick gespeichert und so dann nochmal versucht, also wieder Stick rein ins Auto und drin stecken gelassen... dann hats einen Tag später plötzlich geklappt mit der Installation...8. hab ich versucht mit der txt.Datei v. 130PS Diesel https://mega.nz/file/GUdXVACa#…8q3H4yBMSlKEHB_xxIoTIrmFQ, aber dieser Schritt ist wohl nicht notwendig bzw. funktioniert ja garnicht richtig, zumindest bei mir nicht "NO DATA"...
Beschreibung rsmonitor.jpgAber RS-Monitor läuft trotzdem ohne Probleme
LGbei mir taucht der RS Monitor in My Renault leider nirgends auf
