Beiträge von Peter Zhuk
    bei meinen Grand Scenic / Bose Edition ist das Problem letztens auch plötzlich aufgetaucht, ohne dass es ein Softwareupdate an den Smartphones oder am Fahrzeug vorgenommen wurde. Beim Check war die Softwareversion im Fahrzeug auch die Aktuellste. Als zweiten Versuch habe ich dann den Vorschlag von Cheesy umgesetzt und einfach mal die Batterie für ca. 15 Minuten abgeklemmt. Und damit war das Problem dann auch glücklicherweise beseitigt und selbst die Einstellungen waren alle noch vorhanden, es musste nichts neu eingestellt werden.
    Auch wenn die Eröffnung des Forums hier fast zwei Jahre alt, habe ich beim recherieren des Problems nicht viele Antworten gefunden und auch nur wenige Reaktionen vom Fragenden gelesen, womit das Problem dann letztendlich gelöst werden konnte. Von daher war ich sehr froh, dass doch die einfache Lösung zum Erfolg geführt hat und ich hoffe, dass es bei euch ähnlich umkompliziert zu lösen ging / geht.
    Grüße
