Guten Abend,
ich weiß das es nicht die feine englische Art ist, ohne Vorstellung in einem Forum eine Frage zu stellen, da ich aber nicht für mich selber frage und selbst auch keinen Scenic fahre, weiche ich mal von der netiquette ab. Ich hoffe ihr entschuldigt das
Wir haben einen Scenic 4, 1.5 DCI Automatik Ez. 2018 in der Familie, der uns sorgen macht.
Das Auto wurde an Weihnachten abgestellt und erst zwischen den Jahren wieder gebraucht. Beim starten kam plötzlich eine Fehlermeldung mit Schaden droht und laut gepingel. Deshalb wurde er gleich ausgeschaltet. Beim neuen Versuch sprang das Auto nicht mehr an. Vermutung vom Renault AH war eine Unterspannung weshalb wir die Batteriespannung gemessen haben. Diese lag unter 12 Volt, also Ladegerät dran. Leider brachte das keinen Erfolg weshalb wir eine neue Batterie gekauft und heute eingebaut haben (Batterietyp, ah und auch die Kurzbelastung sind identisch zur davor verbauten).
Leider springt er immernoch nicht an.
Folgendes Fehlerbild:
Man kann das Auto mit der FB öffnen, Zündung geht an, will man starten dann leuchtet in gelb im Display "Getriebe prüfen, Berganfahrhilfe prüfen, ESC prüfen. Der Anlasser zuckt nichtmal. Der Schalthebel ist arretiert und lässt sich nicht bewegen. Das manuelle lösen laut Bordbuch geht nicht, da dort offensichtlich ein Bild vom Vorgängermodell abgebildet ist.
Handbremse kann gelöst werden.
So kann das Auto aber nicht bewegt werden, also auch ein Abschleppen zum Autohaus ist nicht möglich. Also auch ein Auslesen des Speichers ist so nicht möglich.
Kennt einer das Problem und kann helfen? Gibt es noch einen Trick was man machen kann?
Weitere Fehler, die vielleicht nichts damit zu tun haben:
Die Spiegel lassen sich nicht anklappen (war wohl davor auch schon so an und zu) und die Fensterheber gehen nicht.
Das ging aber auch nicht, als mein Dacia zur Spannungsversorgung per Starthilfekabel mit dran hing.
Wäre super wenn ihr Hinweise geben könntet, damit wir das Auto endlich wieder in Gang bekommen. Da es das Familienauto ist, wird dieser zeitnah wieder benötigt um die Kids wieder Chauffeurien zu können.
Danke und Gruß
Kurt
