Sind die Verkleidungen der A-Säule noch fest und die Gummidichtung auf der Frontscheibe in ihrer Position?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
gut das beim S4-Diesel die Hauptsicherung weiteren Schaden verhindert.
Gruß Jürgen
Ich habe letztes Frühjahr die Frontscheibe erstmalig (BJ 2017) innen auch im Kamerabereich gereinigt. Dazu auch vorsichtig die Kameralinse. Die Kunststoffverkleidung aushaken hatten wir hier im Forum.
Seit dem haben sich diese Fehlermeldungen erheblich minimiert.
Gruß Jürgen
die kalte Jahreszeit ist fast vorbei und ich zitiere jetzt aus der "Auto Strassenverkehr" (wird so geschrieben) , Heft 7/2025.
"Gebrauchtwagentest Hyundai i30."
"Da geht schon mal was daneben. So beispielsweise bei den Dieselversionen, unabhängig von der Leistung:
Hier kann sich unerwünschterweise Wasser als Kondensat im Ladeluftkühler absetzen. Die Ursache dafür ist
häufiger Kurzstreckenbetrieb mit seinen Warm-Kalt-Wechseln; durch sie können sich gut und gern mal 1,5 Liter
Wasser in den Kühlerrippen sammeln. Richtig problematisch wird´s, wenn in Extremsituationen ein Teil davon
in die Ansaugung des Turboladers gerät. Der kann die kalte Dusche überhaupt nicht leiden und gibt sie im
allerschlimmsten Fall in die Brennräume weiter, wo sie dann zur sofortigen Zerstörung durch Wasserschlag
führt.
Weil dieser Fall jedoch extrem selten ist, begnügt sich Hyundai mit einer Serviceaktion, bei der das Wasser abgelassen
und der Fahrer zum ordentlichen Warmfahren ermahnt wird."
Bis zum Nächsten Winter
Gruß Jürgen
Bei einer automatischen LWR sind an der VA und der HA Stellmotoren, die mit der Karosserie verbunden sind. Je nach Achslast werden die Scheinwerfer geregelt. So war es bei meinem VW mit Bixenon wegen der Leuchtstärke dieser Leuchten. Mittlerweile gibt es schwächere Xenon die nur eine manuelle LWR haben.
Ab 2000 Lumen ist die Autom. LWR vorgeschrieben.
Ich weiß aber nicht ob das pro Scheinwerfer gilt, denn mittlerweile sind oft zwei Leuchtmittel in einem Gehäuse, auch bei Reno.
Gruß Jürgen
am 13.1.25 hatte ich hier geschrieben das ich keine Probleme mehr hatte.
Nach den Tagen hier mit starkem Frost:
Starten ... Motor aus. Nochmal länger gestartet .... stotternd langsam bis zum Motorrundlauf. Puh ... Schwein gehabt weil ich einen Termin hatte.
Nachmittags den Ablaufstopfen geöffnet, kein Wasseraustritt. Mit Kabelbinder geprüft. Wasser im LLK gefroren. Nach Erwärmung mit einem Föhn tropfte das Wasser aus dem LLK.
Auch im Stutzen am Motorblock und im oberen Teil des Luftkanals war Nässe, die ich noch entfernt habe.
Auto steht in einer Garage und wurde täglich länger genutzt.
Für den nächsten Winter wird die Abdeckung am LLK vergrößert.
Für den Bereich um die Renoraute wird mir noch was einfallen ....
Gruß Jürgen
Wurde schon die zweite Schlüsselkarte zum Öffnen probiert?
Gruß Jürgen
Am Freitag meinen S4 aus der Werkstatt geholt. Nach 90.000 km wurden Zahnriemen und Keilrippenriemen incl. der Rollensätze getauscht. Die WaPu blieb drin weil diese Austauschwapu nicht die gute Haltbarkeit wie die originalen WaPus haben, lt Werkstatt.
607 Euros wechselten an den Chef der freien Renaultwerkstatt.
Gruß Jürgen
ich habe den Schlauch vom LLK zum Ansaugstutzen, wie hier schon beschrieben, ab Seite 10, mit Armatexband umwickelt. Dazu wird im Winter das Gitter vor dem LLK abgedeckt. Seit dieser kostengünstigen Maßnahme hatte ich keine Störungen mehr.
Kondenswasser könnte ich keines ablassen ... es bildet sich nicht mehr!
Gruß Jürgen
