Ok, danke.
Das vermute ich mittlerweile auch, hoffe das Renault oder Samsung da mal ein entsprechendes Update rausbringen.
Also weitermachen so wie bisher und warten.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Frank
Ok, danke.
Gruß Frank
Die R-Link2 Softwareversion ist : 9.0.35.501
Wenn das Telefon mit dem R-Link2 verbunden ist, sehe ich unter den Bluetooth Einstellungen, das
1. Anrufe -> freigegeben
2. Audio -> freigegeben
3. Kontaktzugriff -> freigegeben
4. nachrichtenzugang -> freigegeben
ist.
Wenn ich dann auf Telefonbuch im R-Link2 klicke , will das R-Link die Liste runterladen, was aber nicht funktioniert, ist quasi am suchen und es passiert nchts.
Gehe ich dann am Telefon unter den Bluetooth Einstellungen auf den Punkt 3. Kontaktzugriff und schalte es auf nicht freigeben und dann wieder auf freigeben, und danach am R-Link Telefonliste aktualisieren, sind nach ein paar Sekunden alle Kontakte im R-Link vorhanden.
Wenn das Telefon dann wieder getrennt wird vom R-Link, wenn ich das Auto verlasse, und dann später wiederkomme und sich das Telefon wieder verbindet mit dem R-Link, sind die Kontakte nicht mehr da und ich muss die Prozedur wieder erneut durchführen.
Normalerweile sollten doch dann die Kontakte vorhanden sein, sind sie aber nicht.
Mein Händler meinte, das das Problem mit Android 11 zusammen hängt, habe aber auch schon ein Android 9 Telefon versucht, das gleiche Problem.
Funktionieren tut es ja, nur halt über Umwege .
Danke,
leider nicht, bei mir werden ja, nachdem ich den kontaktzugriff unter den Bluetooth einstellungen von dem gekppelten Gerät "R-Link" aus und wieder einschalte ( alles am Smartphone)
und dann am Autoradio nochmals auf Telefonliste aktualisieren klicke, alles angezeigt.
Die Frage ist ja, warum macht er das nicht beim ersten mal wenn ich ins Auto einsteige.
Hallo liebe Community
Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Scenic Intens ( 07/2021) und habe da folgende Frage bezüglich der Aktualisierung der Telefonliste zwischen Smartphone und R-Link 2.
Mein Samsung A51 (Android 11) verbindet sich ohne Probleme über Bluetooth mit dem Autoradio, kann darüber telefonieren und auch angerufen werden.
Nur die Aktualisierung von der Telefonliste funktioniert nicht, steht immer da, dass nichts gefunden wird.
Erst nachdem ich am Samsung A51 bei den Einstellungen von Bluetooth „R-Link 2 Verwenden für Kontaktzugriff“ ausschalte und dann wieder einschalte und am R-Link 2, Telefonliste aktualisieren klicke, funktioniert es.
Dann werden die Kontakte sowie Anruflisten übernommen im R-Link Display.
Ich habe es auch mit einem Galaxy A40 (Android 11) sowie mit einem A8 (Android 9) ausprobiert, bei beiden das gleiche Problem.
Ist das so normal oder übersehe ich da eine Einstellung?
Bitte um Hilfe
Frank
