Hallo und guten Abend.
Bei meinem Scenic 140 Bose Ed. ist der Lautsprecher in der Fahrertür am kaputt werden.
Welche Boxen würdet ihr empfehlen?
Originale von Renault (Bose) oder diese
"IFR165 von Focal" welche hier immer wieder erwähnt werden? Oder gibt's da noch was besseres vom Sound her? Befestigungsclips und Werkzeug ist schon besorgt.
Hallo Mastroi,
bei deinem S4 Bose müssten insgesamt 12 Lautsprecher verbaut sein die über die Endstufe / Frequenzweiche aufeinander abgestimmt sind.
Das Soundergebnis wenn du nur einen bzw. zwei LS in der Tür vorne durch einen anderen LS ersetzt kann besser, aber auch schlechter als das Original sein.
Aktuelle CarHifi Tiefmitteltöner haben häufig 3 Ohm Schwingspulen, somit einen höheren Pegel als 4 Ohm Lautsprecher bei gleicher Spannung... Unterschiedlicher Wirkungsrad, Roll-off Frequenz usw. Dann passt evtl. die Abstimmung / Pegel der Frequenzbereiche nicht mehr...
Den "IFR165 von Focal" würde ich im Bose System als Ersatz nicht verbauen, da Bose in der Tür einen reinen TMT verbaut und der "IFR165 von Focal" ist ein 2-Weg Koax System mit zus. Hochtöner. (ok, du könntest den Hochtöner "abklemmen", dann geht´s sicher auch...)
Wie von Cheesy empfohlen versuche es bei einem Fachhändler , oder bei CarHifi • Autohifi • Navigation • Caraudio • Online Shop | ARS24 mal anfragen.
Ansonsten den Original Renault Bose LS besorgen und einbauen.
Und wenn die Türverkleidung eh schon abgebaut ist, gleich noch etwas Türdämmung nachrüsten
VG
Stefan
