Beiträge von PeterPan100
    Danke, Udo!
    Hab es mal bei unserem Scenic angeschaut. Die Gitter haben jetzt eine andere Form, sind aber immer noch so grobmaschig.
    Das Gebläse selbst scheint tief unten zu sitzen, so dass ich auf die Schnelle nichts untersuchen konnte. Allerdings sind die Gekrusper-Geräusche bei unserem Scenic nur innen, von unter dem Lenkrad kommend, zu hören.
    Ich werde deine Hinweise auf jeden Fall beim nächsten Werkstattbesuch vorbringen.
    Guten Morgen allerseits!
    Wie gesagt, war unser Scenic nun erneut drei Tage in der Werkstatt. Es wurden verschiedene Teile der Kupplung ausgetauscht (Lager, Schwungscheibe ...) – nur leider wieder ohne den ersehnten Erfolg!
    Da es sich um einen Halbjahreswagen mit 14.000 km handelt, steht rechtlich der Verkäufer in der Pflicht zur Nachbesserung. Dieser Händler ist allerdings weit entfernt und empfahl uns gleich zu Beginn, eine Renault-Vertragswerkstatt in unserer Nähe aufzusuchen.
    Ich schildere noch einmal die Geräusche, in der Hoffnung auf eure Hilfe.
    Geräusch 1
    (a) Beim Gangwechsel, wenn die Kupplung im Übergang ist, oder beim Anfahren mit schleifender Kupplung, tönt ein harsches Geräusch. Das klingt nicht gesund.
    (b) Dieses harsche Geräusch tritt auch und etwas vermindert zusammen mit einem kleinem "Schlag" auf, wenn man beim Fahren leicht Gas gibt und wieder vom Gas geht.
    Geräusch 2
    Wenn die Lüftung an ist, hört man ein dauerndes "Gekrupser" (keine trockenen Blätter :)). Es kommt aus dem Fußraum bei den Pedalen und ist auch vorhanden, wenn die Lüftungsdüsen da unten geschlossen sind. Das Gekrusper klingt so ähnlich, wie wenn ein elektrischer Strom zwischen zwei Polen überspringt.
    Vielleicht hat ja jemand von euch, liebe Forumsmitglieder, eine Idee, welche Ursache die Geräusche haben könnten?
    Kurz mal der Zwischenstand.
    Der Scenic war für drei Tage in der Werkstatt. Sie haben verschiedene Dinge ausprobiert, fanden aber keine Lösung. Dann wurde ein Ersatzteil bestellt (irgendeine "Schwungscheibe"??) und dafür ist er jetzt wieder für drei Tage dort. Bin mal gespannt :)
    jedesmal beim Einsteigen und Losfahren geht das Radio an, obwohl ich es bei der letzten Fahrt ausgeschaltet hatte (Mute). Gibt es eine Lösung, dass das Radio ausbleibt bzw. dass sich R-Link den letzten Status merkt? Vielleicht ist die Antwort auch so offensichtlich, das ich sie nicht sehe. Im Forum konnte ich bislang nichts dazu finden.
    Pit
    Gestern war ich nun bei der dritten Werkstatt. Bei einer ausführlichen Probefahrt wurden die Geräusche (das Kraspeln und das ungewöhliche Geräusch beim Kuppeln) bestätigt und festgehalten. Nächste Woche kommt der Scenic dann für zwei Tage in die Reparatur. Mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Die Renault Vertragswerkstatt, an die ich verwiesen worden war, lehnte mich direkt am Telefon ab. Sie hätten genug Arbeit mit ihren eigenen Kunden, war die lapidare Antwort.
    Bin gespannt, was bei der dritten Werkstatt herauskommt, bei der ich morgen einen Termin zur Begutachtung des Problems habe.
