Beiträge von Watgraf
Ganz wichtig, alle Datenträger vom USB-Port abziehen, das Fahrzeug starten und warten, bis R-Link komplett hoch gefahren ist. Dann erst den Installationsdatenträger stecken.
Hallo Udo
Deine Anweisungen sind durchaus korrekt. Aber das Fahrzeug muss man definitiv nicht starten. Es reicht, wenn man das Radio einschaltet und so im Abstand von etwa 7-8 Minuten irgendwas ändert. Ich wechsle einfach ab und zu den Sender. Es ist also nicht notwendig, den Motor zu starten oder eine Upgradefahrt durchzuführen. Die Umwelt kann man also ein bisschen schonen.
Liebe Grüsse
Ruedi
Peter, ich gebe Dir Recht. Bin halt auch ein bisschen Fotograf. Eigentlich würden Aufnahmen mit Unendlicheinstellung einen einigermassen realistischen Eindruck vermitteln, was im Rückspiegel wirklich zu sehen ist. Du schreibst aber völlig richtig, dass entscheidend ist, was wir sehen wollen oder sollten. Deshalb sind Belegbilder wenig aussagekräftig, denn glücklicherweise haben wir (wenigstens die meisten von uns) die Fähigkeit, selber zu entscheiden, worauf wir fokussieren wollen. LG Ruedi
Bei meinem S4 hat mich das noch nie gestört. Vielleicht ist das Regenwasser in CH anders beschaffen. Bedenkt aber, dass alle Aufnahmen auf die Seitenscheibe und nicht auf den Aussenspiegel fokussieren. Eigentlich müsste man die Distanz manuell auf die Spiegelfläche einstellen, was sich allerdings nicht so einfach bewerkstelligen lässt.
LG Ruedi -
Wenn ich die Preisliste und Ausstattungsliste richtig interpretiere, haben in CH alle Scenic KEINE Scheinwerferreinigungsanlage.
Meiner (S4 1.6 dci EDC) hat das. Gekauft im April 17.
Ganz schön kompliziert...
Stimmt! Nachdem ich den S4 etwa drei Wochen gefahren hatte, bat mich eine Espace-Fahrerin in einer Tiefgarage, um Überbrückungshilfe. Natürlich wollte ich helfen. Im Halbdunkel der Garage gelang es mir trotz Bedienungsanleitung nicht, dies zu bewerkstelligen. Ich kam mir ziemlich albern vor. Ich hoffe, sie hat dann doch noch jemanden gefunden, dessen Batterie leichter zugänglich war.
Gruss Ruedi -
dass zum Installiern der Karten im Auto der Motor laufen soll.
Der Motor muss definitiv nicht laufen. Ich habe schon mehrmals das Kartenupdate ausgeführt, ohne den Motor zu starten. Ich drücke den Startknopf bei geöffneter Fahrertüre, ohne den Motor zu starten, und das Update wird ausgeführt. Allerdings muss man innerhalb von ca. 8 - 10 Minuten irgend etwas mit R-Link2 verändern. Ich wechsle da jeweils den Radiosender und dann gibt's jeweils eine Zigarettenpause (nicht zur Nachahmung empfohlen). Das ist allerdings lästig, weil man sich nicht für längere Zeit vom Auto entfernen kann. Unschön ist, dass das Update abbricht, wenn der Stick bei geschlossenen Türen eingesteckt wurde und man die Tür öffnet.
Fazit: Nach ca. 4 Zigarettenpausen sollte das Update auch ohne laufenden Motor erfolgreich installiert sein.
abgestrahlte Leistung
KNM ein: Die abgestrahlte Leistung (Radar) dürfte in der Tat keine gesundheitlichen Schäden verursachen. Ältere Radargeräte haben aber, quasi als Nebenprodukt, Röntgenwellen erzeugt, welche im Nahbereich (also beim Betreiber) Schäden verursachen können. Diese Gefahr bestand also höchstens für die Freunde und Helfer. KNM aus
Was den Lagerungsort des Handys anbelangt, gebe ich Dir voll Recht.
Gruss
Ruedi
Echtes Radar geht nicht, man will ja niemandem das Augenlicht schädigen, wenn er/sie dein Auto von vorne bewundert!
Klugscheissermodus (KSM) ein: "Radarstrahlen (bzw. Radargeräte) können zwar Strahlenschäden verursachen, führen aber kaum zu einem Augenschaden. Es gibt ja bekanntlich genug Radargeräte, die uns (auch von vorn) erfassen. Der Schaden entsteht dann allenfalls im Portemonnaie
" KSM aus.
Gruss Ruedi
