Meine hat sich nach 6 Jahren aber nur 30000 km verabschiedet.
Da kannst du aber mit zufrieden sein,
andere haben da nicht soviel Glück
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Achso,also den alten verschrammten Klarlack bis auf das Alu runter und dann mit Klarlack überziehen?
Die felge ist glanzgedreht und mit Klarlack überzogen.
Es muß doch aber ein silberton geben um die Schrammen zu überdecken,vorher müssen die Kratzer mit Spachtel geschlossen werden.
Gruß Wolfgang
Hallo Forum
Kann mir jemand sagen,welchen Silber Farbcode diese abgebildete Felge von meinem GS Bose hat?
Habe mir nämlich leider ein paar Kratzer eingefangen.
Vielen Dank Gruß Wolfgang
Ich hatte im Regen auf dem Parkplatz die gleiche Anzeige und mich erinnert, daß das System bei Unterspannung <12,6 in den Notbetrieb ging und alle großen Verbraucher (ABS, elektrische Bremse...) abgeschaltet waren. Deshalb wurde der Batterie booster angehängt und GS sprang sofort an. Nach 450 km Fahrt und einer Nacht im Freien das gleiche Problem. Also musste wohl eine neue Batterie her. In der Fachwerkstatt war der Endpreis für die gleiche EFB Batterie mit 70 Ah 350 €. Auf der Seite von VARTA steht, daß man für die EFB auch eine AGM einbauen kann https://www.varta-automotive.d…20+kW+%2F+163+PS%29%22%7D
Wurde mir leider nicht nicht angeboten.
Hab wieder was gelernt.
Grüße, Holmi
Die Fachwerkstatt wird dir immer die EFB Batterie einbauen,die der Hersteller vorgibt.
Mfg.Wolfgang
Guten Abend
Habe heute meinen GS nach 2 tägigen Aufenthalt beim Freundlichen nach Hause geholt.
War schwierig zu finden,aber die Spirale die sich in der Lenksäule befindet war wohl fehlerhaft.
Der Fehler ist bis jetzt auch nicht mehr aufgetreten.
Mfg.Wolfgang
servus
Das Zeichen im Display erlischt und es erscheint (Tempopilot prüfen)
Und er Wird langsamer.
Mfg.Wolfgang
Mein Tempopilot wartet auf die Eingabe meiner gewünschten Geschwindigkeit und behält diese dann bei.
Ich kann aber auch die Geschwindigkeit manuell erhöhen und durch lösen des Gaspedales fällt die Geschwindigkeit wieder auf meine gewünschte zurück aber nicht darunter.
Mfg.Wolfgang
Hallo Udo
Ich habe den normalen Tempomat.
Aber es handelt sich um den Tempopilot der aussetzt.
Mfg.Wolfgang
Hallo
Ich schreib einfach mal hier mein Anliegen rein.Hab im Moment einen Aussetzer ein neues Thema aufzumachen .
Also habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem tempopilot.
Anzeige im Display geht einfach aus und Tempopilot funktioniert nicht mehr.
Schalter neu betätigt ,Anzeige wieder da und tempopilot funktioniert wieder für 2bis 3 km und fällt wieder aus.
Werkstatt hat den Schalter erneuert aber die Anzeige fällt wieder aus.
Hat das schon mal einer gehabt?
Mfg.Wolfgang
