Beiträge von Andy006
    Ich habe einen Grand Scenic 4 160TCE Black Edition. Wenn ich zu viel Gas gebe, läuft im Innenraum das Gebläse an, und wenn ich dann nicht vom Gas gehe, springt der Motor in den Notlauf. Fachwerkstatt hat alles ausgelesen, und meinte waren nur ei Fehler, das irgendwas mit dem Gemisch nicht stimmt. Der gute Mann meinte auch, das der Turboansaugschlauch, der über den Motor geht und hinter dem Motor nach unten, eine Undichtigkeit hat, könnte ein Tierbiss sein.
    Jetzt frage ich mich, wieso läuft das Gebläse an wenn ich zu viel Gas gebe? Und weiß zufällig jemand, wie dieser Schlauch hinter dem Motor befestigt ist? Quetschschelle???
    MFG
    Wie gesagt, ich habe die normalen Rückleuchte durchgeschleift und habe 1 Stecker und 1 kupplung über. Laut Anleitung sitzen die hinter dem Stoßfänger links. Da hab ich aber nur eine 8 polige Verbindung, nebelleuchte und Rückfahrwarner in einem. Laut Anleitung sollen da aber 2 Steckverbindungen sein. Die sitzen hinter dem Stoßfänger links kurz hinter dem weißen Block, wo der Stoßfänger dran eingehakt ist.
    Ja, ich habe meine auch drunter, nur ich habe ein Problem, ich finde bei mir nicht die Steckverbindung von den Rückfahr/Nebelschlußleuchte. Zumindest nicht an der Stelle wo Jäger sie beschreibt.
    Gerade nochmal alles auseinandergenommen, an der angegebenen Stelle habe ich ein 8 poligen Stecker anstatt wie angegeben 2 4 polige
    Ist es möglich von irgendwem mal eine Kopie der Anleitung von einem E-Satz zu bekommen?
    Der Anleitung oben entnehme ich das zwischen Stecker und Rücklicht der E-Satz zwischengesteckt wird, richtig? Gibt's da keine Probleme vom Can Bus oder wirkt da das Anhängersteuergerät gegen?
