Beiträge von Spielemaxe
    Dank an Sascha (saleko) !!!
    Es war die 7,5A Sicherung !!! Der Sicherungskasten ist eine Fehlkonstruktion, da er mit starkem Versatz hinter der Öffnungsklappe
    verbaut ist. Selbst wenn man weiss welche Sicherung das ist, so wird das austauschen zum absoluten Verbangspiel. wer konstruiert
    solchen Scheiss?
    Sicherungen sollten binnen 5 Minuten ohne hohen Aufwand zu tauschen sein!
    Innenlicht geht wieder und die Fehlermeldung "Lichtsensor prüfen" ist weg!
    Material 3,5 €/ct, Aufwand 35 Minuten, bei Renault sicher ein Vermögen! Kleine Ursache, große Wirkung.
    Als dann, nochmals Dank für den Tipp!!! :):):)
    LG Spielemaxe
    Hallo meine Herren
    Wenn vier Innenleuchten nicht brennen und die Elektronik den Lichtsensor anmeckert, dann wird diesen Bauteilen wohl die Spannung fehlen.
    Ansonsten würde sich der Lichtsensor ja am CAN-Bus anmelden können! Leider ist die Ausführungsqualität und Beschriftung des Sicherungskastens
    im Innenraum äußerst miserabel gemacht, damit man sich nicht selber helfen kann. Leider sind die Leute bei Renault mit der Elektrik und dem
    Bussystem auch überfordert und erzählen solchen Quatsch von Elektronik überprüfen und so.
    (Die meisten sind Mechaniker und gute Elektriker sind rar)
    Ich hätte gerne gewusst wo die entsprechende Sicherung im Grand Senic 4 versteckt ist und wie man dort rankommt?!
    Wer kann wirklich helfen? ?(:/
    Mit freundlichen Grüßen
    Spielemaxe
