Beiträge von Drago
    Ich habe festgestellt, dass bei meinem Scenic, die rlink Temperaturanzeige viel zu höhere Werte, wenn das Auto unter Sonne stand anzeigt. Es scheint die Sonneneinstrahlung die Anzeige Werte in die Höhe zu treiben. Gestern war 31 Grad im Schatten, das Auto stand aber mehrere Stunden unter Sonneneinstrahlung. Der Temperatur des rlink Displays zeigte 43 Grad!
    Ist es normal, dass die Temperatur durch die Sonneneinstrahlung verfälscht wird oder liegt einen Defekt? :/ Zum Vergleich, mein bekannter hat ein Passat, er stand neben mir und seine Temperaturanzeige war korrekt, also sie zeigte 31 Grad.
    Vielen Dank
    Drago
    Hallo Gaggel,
    danke dir für den Link.
    heißt es, ich könnte der unbelegte AHK Sicherungsteckplatz (auf dem Foto blauer Kreis oben) für mein Vorhaben verwenden, auch wenn ich keine AHK einbaue, sondern nur ein Dauerplus für Steckdose benötige.
    Ich frage deswegen, weil der Platz ist ja unbelegt, nicht das etwas knallt wenn ich da einfach eine Sicherung reinstecke.
    Ich werde wahrscheinlich einen fertigen Satz Sicherung mit Kabel kaufen (20a) das ich an der Stelle nur einstecken kann.
    Gruß Drago
    Guten Abend zusammen,
    Ich benötige Hilfe beim Anschluß einer externen USB Steckdose, ich möchte Geräte laden (Handy, Tablets), auch wenn das Auto ausgeschaltet ist. Dafür möchte ein Kabel mittels eine Sicherung in die Sicherungskasten anschließen.
    Meine Frage ist, an welche Stelle in die Sicherungskasten kann ich diese zusätzliche Sicherung anschließen? Wenn
    ihr das Bild anbei betrachten, laut Renault sind untere zwei 10a und 15a Sicherungen nicht in Gebrauch ("SED", siehe untere blauer Kreis). In Frage kommt auch der ahnengerkupplung Steckplatz, Sicherung 20a (siehe obere blauer Kreis) Dieser ist auch wie Sie sehen nicht mit einer Sicherung versehen, also frei.
    Jetzt für mich zur Verständnis, ich benötige dauerplus, welche Steckplatz kann ich aus dieser Sicherungskasten für mein Vorhaben verwenden? Obere blauer Kreis oder einer aus der unteren, oder doch ein anderer?
    Mich verwirrt untere blauer Kreis, dass laut Renault die 10a und 15a Sicherungen laut Buch als "SED" bezeichnet sind, laut Beschreibung bedeutet es "nicht belegt" trotzdem aber, wie Sie sehen, stecken Sicherungen drin. Und oben aber (obere blauer Kreis) wie sie sehen steckt keine Sicherung, handelt sich aber laut Beschreibung um eine 20a Sicherung für die Anhänger.
    Vielen Dank für die Unterstützung:)
    Drago
    vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Doch, bei ersten Wartung (im März dieses Jahr, bei 11.000 km, km Stand jetzt 23.000km) wurde Öl gewechselt, deswegen verstehe jetzt nicht warum nochmal Öl gewechselt werden muss. Sogar auf dem Wartungsbericht steht nächste Öl wechseln bei 31.000km also 20.000km später.
    Renault Leverkusen hat sich heute bei mir telefonisch gemeldet und vorgeschlagen das Auto in die Werkstatt zu fahren, da wird geprüft ob das Problem an Ablagerungen im Öl liege oder würde es das Wartungsintervall bei der letzten Wartung nicht richtig gesetzt. Falls es An Ablagerungen im Öl liege, habe Pech und muss Öl wechseln jetzt schon, bei 23.000km machen (obwohl es bei 31.000km) vorgesehen war.
    am Display erschien die Meldung der Wagen solle zur Wartung innerhalb nächsten 1500km Ich verstehe es nicht, ich fahre keine kurz Strecken, Wagen hat 23.000km erst runter und erste Wartung war im März dieses Jahr bei 11.000km Laut Wartungsplan (1.7 Diesel) soll der Wagen entweder jährlich oder alle 20.000km. Weder Zeitraum noch KM sind aber gekommen. Nächste Wartung wäre rechnerisch entweder im März 2021 oder bei 40.000km oder irre mich?
    Laut Werkstatt soll es normal sein, Auto sei angeblich intelligenter, bla, bla, bla. Wie sind euere Erfahrungen? Meint ihr es liegt ein Problem vor?
    Danke und Gruß aus Leverkusen
    Drago
    der Stand der Kühlflüssigkeit ist zwischen Minimum und Maximum Strich, jedoch neigt der Stand nahe an Minimum Strich, deswegen wollte nachfüllen.
    Ich fahre ein Scenic 1.7 blue dci, BJ.2019
    ich muss zum ersten Mal etwa Kühlerfrostschutz nachfüllen. Muss ich unbedingt original bei Renault kaufen oder kann ich bedenkenlos günstigere Alternative kaufen. Wenn ja, welche genau und wo? Im Handbuch habe ich bezüglich nichts finden können. Vielen Dank.
    das ist aber echt Käse, da nur über die mittlere Düsen an, spring für die hinteren Insassen die Lüftung! also die Luftungadüsen sind hinten tot, sobald die mittlere vorne aus sind! In Sommer unerträglich
