das heißt bei dir wird ac weiß und im Menü Rot?
Bei dem Scénic der auf dem hof stand ging es auch nicht.
R Link / Klimaanlage
Achtung: Bei tiefen Aussentemperaturen (ca. <6°C) geht die Klimaanlage (AC) nicht an und soll sie auch nicht. Vereisungsgefahr!
Warum geht sie dann an wenn ich die defrosterfunktion ausschalten.
Wenn ich sie AC selbst an schalte geht sie doch auch an egal wie kalt es draußen ist.
Eine Klima geht immer ,sie kühlt bis der Sensor im verdampfer sagt ,zu kalt,dann wird der Kompressor ausgeschaltet .
Die Temperatur im verdampfer steigt und der Kompressor geht wieder an
Die kontrolllampe bleibt aber immer an. -
Bei der Scheiben frei Einstellung ist laut kontrollleuchte die Klimaanlage aus.
Alle drei Richtungen manuell anwählbar aber es kommt mittig keine Luft raus -
wenn du die defrosterfunktion mit der Taste wieder aussschaltest geht sie da laut symbol an?.
gibt es noch mehr wo es nicht richtig funktioniert?
Ja hier. Scenic IP EZ 12.17.
Klimaanlage funktioniert auch nicht richtig. War im Sommer schon schlimm, da Luft nicht aus drei Düsen gleichzeitig kam. Bin ziemlich enttäuscht. Habe es auch schon mehrmals reklamiert und hoffe auf ein Update.
Gruss Joachim
Nochmal zum Verständnis.
Gibt es Foren Mitglieder wo die luftverteilung aus allen drei Richtungen funktioniert.
Im Klimamenü werden alle drei Richtungen aktiviert und unten weiß angezeigt.
Dann sollte auch Luft aus der mitte kommen.
Zu Zeit wird die Mitte komplett geschlossen sobald die kopfrichtung aktiv wird.Das Thema wird in verschiedenen Themen mit besprochen aber eine klare Aussage habe ich noch nicht gefunden.
Das zweite Problem.
Bei wem wird beim betätigen der "freie Sicht " taste das AC Symbol weiß bzw im klimamenü rot unterlegt.
Bei mir wird es erst weiß wenn ich die freie Sicht taste wieder ausschalten.
Es geht nicht darum ob eine beschlagen Scheibe dabei frei wird.Ich habe das bei einem Leihwagen getestet und dort waren die selben Fehler wie bei mir.
Der Händler sagt natürlich ,das ist halt so und geht nicht anders.
Das kann ich aber nicht axeptierst.Ich würde gern einen Videoclip einstellen ,wie geht das?
Bei mir ist das gleiche wie bei dir
beides?
