Jap hast recht funzt bisher super,Automatik ist auch immer an.
Nur Wohlfühltemperatur eingestellt und das war es.
Beschlagene Frontscheibe
...dem kann ich mich nur anschließen
ich habe die Klimaanlage immer aus und nur an, wenn ich diese wirklich brauche. Klappt auch sehr gut und bleibt an den Fenstern i.d.R. beschlagfrei.
Der Scénic entscheidet das, finde ich, recht schlau. Die Klimaanlage wird ja nicht nur zum Kühlen sondern auch zum Entfeuchten der Luft verwendet... Ich hab das mal beobachtet und im Sommer an Kühlen Tagen am Morgen hat er die AC einfach nicht eingeschaltet und erst dann aktiviert, als es Sinn machte, um tatsächlich Kühlung zu erzielen. Ich meine mich sogar erinnern zu können dass die AC aber auch an einem kühlen Regentag wegen der hohen Luftfeuchte anging. Also alles in allem toll und ich habe die Automatik seither immer an gelassen. Das Problem beschlagener Scheiben hatte ich aber so gut wie nie.
Dem kann ich nicht zustimmen. Die Automatik schaltet bei den aktuellen Temperaturen die Klimaanlage nicht zu. Wenn dann die Scheibe innen beschlägt muss man entweder die Klimaanlage zuschalten oder voll Power auf die Frontscheibe einschalten, dabei geht aber auch die Heckscheibenheizung mit an. Das dauernde Umschalten nervt.
Ich lass jetzt die Automatik aus und die Klimaanlage an. -
Dem kann ich nicht zustimmen. Die Automatik schaltet bei den aktuellen Temperaturen die Klimaanlage nicht zu. Wenn dann die Scheibe innen beschlägt muss man entweder die Klimaanlage zuschalten oder voll Power auf die Frontscheibe einschalten, dabei geht aber auch die Heckscheibenheizung mit an. Das dauernde Umschalten nervt.Ich lass jetzt die Automatik aus und die Klimaanlage an.
Bei den aktuellen Temperaturen wird ja wohl die Heizung laufen. Auch beim Heizen wird die Luft entfeuchtet, die Klimaanlage wird meines Wissens bei den nun herrschenden Temperaturen auch bei manuellem EIN nicht anspringen --> Vereisungsgefahr!
Wie schon öfter geschrieben,ist unsere immer auf Automatik und die Scheiben beschlagen bis jetzt nicht.
Tendiere da eher zu Macmaniac.
Bei unseren beiden anderen Autos die nur eine Manuelle Klima haben muß bei feuchtem Klima die Klimaanlge mit Umluftschaltung immer laufen um die Scheiben frei zu halten.
Bis jetzt arbeitet die Klimaautomatik im S4 hervorragend,abzuwarten ist wie sie sich bei starkem Frost verhält. -
Sie springt aber an. Merkt man sofort daran, dass die Frontscheibe wieder frei wird. Auch das entsprechende Zeichen auf dem R-Link 2 leuchtet.
Hatte übrigens bis gestern auch kein Problem mit beschlagener Frontscheibe und daran geglaubt, dass die Automatik perfekt funktioniert und bei Bedarf die Klimaanlage zum Entfeuchten hinzuschaltet
Ich muss Peter recht geben. Jede Klimaanlage hat eine eingebauten Sicherheitsschalter der bei, ich glaube, 6 Grad ein zuschalten der Klimaanlage nicht mehr zulässt. An einem meiner Autos war der mal defekt und der freundliche sagte das hat jede Klima, damit wie Peter sagte das System nicht vereisen kann.
Moin, gestrige Hemfahrt, Iserlohn-Erfurt, Regenwetter bei ca. 2 Grad. Automatik ist bei mir eigentlich immer an, Wunschtemperatur eingestellt und gut.
Allerdings haben die Seitenscheiben auf der Fahrerseite immer wieder beschlagen und ich musste manuell schalten. Da ich keine geeignete Einstellung finden konnte, habe ich erst immer auf "Max" gestellt, dann die Heckscheibenheizung aus und das Gebläse auf "drei" gestellt.
Bei mir war heut morgen der erste richtige frost.
scheibe innen beschlagen und gefrohren.Die zusatzheizung des frontbeläsßes ist zwar echt toll aber wenn mal innen alles gefrohren ist hat man auch damit verlohren.
die klima ist wegen der eisigen temperatur natürlich abgeschaltet.
