Beschlagene Frontscheibe
  • Auf unserem Firmenparkplatz habe ich dieses Problem des Beschlagens der Frontscheibe im Winter bei meinen Espace's und beim Megane immer gehbt. Es trat immer auf, wenn über Tag die Sonne auf das Auto schien und dann um 16:00 die Sonne hinter dem Berg verschwindet. Ganz extrem, wenn es draussen kalt war, da ging das Beschlagen schnell in Vereisen über und innen ist Eiskratzen ein besonderes Vergnügen!
    Was habe ich dagegen getan: Fenster auf beiden Seiten vorne einen kleinen Spalt (2cm) offen gelassen.
    Wenn die Scheibe bei nass - kühler Witterung beschlägt: Klima an (trocknet die Luft), Luftstrom nur auf die Frontscheibe und Heizung ein paar Grad hochstellen. Die Scheibe ist blitzartig frei.
    Hoffe, das geht beim Scenic dann auch so.
  • Wie schon mal beschrieben sind die Scheiben bei unserem S4 noch nicht einmal beschlagen gewesen.Beschlagen auch nicht während der Fahrt.Das erste Auto seit langer langer Zeit :thumbup:
  • Hatten gestern nach dem Besuch eines Musicals auch erstmalig eine beschlagene Frontscheibe.Hatte auch geregnet.Die Defrostertaste gedrückt und nach 15sec. war der Spuk vorbei. ^^
    Hatten wir früher nach dem Diskotheken Besuch im Käfer auch :) , ein Schelm der Böses dabei denkt.
    Uwe
  • Genau, aber im Käfer war nach 15 Sek. die Scheibe nicht frei. :S Im Winter war Eis, auch von Innen auf der Scheibe. :cursing::P
    Gruß JoJo
