Berganfahrhilfe prüfen + Parkbremse prüfen + Start & Stop kontrollieren + Aktives Bremsen aus
  • Ich hatte den Fehler auch. Das war letztes Jahr im Sommer bei hervorragendem Wetter nach einer langen Autobahnfahrt.
    Beim letzten Service kam ein Update drauf (R-Link und wohl ein Getriebeupdate).
    Das war im Januar diesen Jahres.
    Der Fehler kam nie wieder.
  • Moin zusammen,
    nach 1 guten Jahr ist der Fehler bei mir zurück.
    Allerdings ist es jetzt so das der Fehler jedes mal auftaucht, aber auch erst ab ca. 13 km/h. Ich denke da wird ein ABS test durchgeführt. Weiß einer von euch was da noch getestet wird bei der Geschwindigkeit?
    Ich habe schon die Batterie nachgeladen, das Update für R-Link aufgespielt. Leider alles ohne erfolg.
    Hat wer ne idee wo ich ansetzen kann?
    Gruß Peter
  • Hallo Peter,
    dieses Thema ist ja nicht ganz neu, und letztendlich war/ist wohl dann doch jedes Mal die Batterie dran schuld... also wenn laden nichts (mehr) hilft, dann ist diese wohl defekt/kaputt, kann halt die Spannung nicht mehr halten und daher keine bzw. zu wenig Leistung bringen...
    Ich denke, es wird wohl wahrscheinlich nur eine neue Batterie das Problem lösen...
  • Hallo Sevrec,
    mich bin der gleichen Meinung wie Cheesy. Versuche einen R-Link-Reset - bei laufendem Motor die Ein/Aus-Taste so lange festhalten, bis das Display schwarz geworden ist. R-Link startet dann komplett neu.
  • Guten Morgen,
    kurzes Update, grade die Batterie getauscht, Fehler noch da. Reset vom R- Link durchgeführt, Fehler noch da.
    Wer kann mir den sagen was tatsächlich bei 13km/h passiert? Das kann Rückschluss geben auf das Problem. Es muss ja jetzt eine Stecker oder Modul etc. sein.
    Gruß Peter
  • Hallo Peter,
    wie lange waren die Steuergeräte anlässlich des Batterietausches ohne Strom?
  • Also es waren so ca. 5- 10min. Interessant war auch das im Cockpit gemeldet wurde "ESC aktiviert". Diese Meldung gab es nur dieses eine mal.
    Es ist halt auch so wenn ich das Auto einschalte gibt es keinen Fehler. Selbsttest wird mit OK beendet, und dann beim Losfahren kommen die Fehler. Wenn das Auto nur kurz steht und man weiter fährt, Tauchen die Fehler sofort wieder auf. Wenn man nach ca. 15min. neu einschaltet, sind die Fehler weg, bis man 13km/h fährt.
    ok, tut mir leid... wäre auch "zu einfach" gewesen... also an der Batterie lag es dann wohl in diesem Fall höchst wahrscheinlich nicht...?( das ist echt mysteriös und hab ich so auch noch nie gehört... gute Frage was bei ca. 13km/h passiert... ja, irgendwas muss sich da wohl aktivieren wo den bzw. die Fehler reinhaut :/
    Aber was sagt die Werkstatt bzw. das Diagnose-Gerät... :| das muss doch dann auch was ausspucken und einen Hinweis liefern, wo man mit arbeiten kann...
  • Die 13 km/h machen mich auch stutzig. Für die Verriegelung der Türen ist es eigentlich zu schnell.
    Ich könnte mir aber vorstellen, das er die Handbremse prüft und das Signal Parkbremse gelöst fehlt.
