nein, denn es stehen nur die Platten unter Spannung.
Meistens ist auch noch ein Kontaktschalter dabei, so das beim öffnen der Haube das System ausgeschaltet wird.
Eigentlich schade, stell Dir vor, Du gehst in die Werkstatt und der Meister Deines Vertrauens bekommt eine gezwiebelt...
Dann fragt er den Lehrling:Lehrling is da Strom drauf?Rollt er nach rechts...
....ist alles in Ordnung, rollt er nach links ist auch nicht schlimm, nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist der Wurm drin, dann ist da Strom drin.....
Das war doch von Jürgen auf die Lippe, dem Ex-Mann von der Heulmutter der Nation, Margarete Schreinemakers.....
Genau
...und da fragst du dich warum dein neuer nicht kommt
der steht bestimmt schon auf den Hof aber sie sagen es dir nicht
Wäre natürlich eine möglichkeit, die zu prüfen ist
Natürlich mus man dann zum Meischter sage, das war die Light-Version zur veranschaulichung, was passieren kann, wenn sie nicht ordentlich arbeiten
Ich war heute in meiner neuen Werkstatt und sie haben den Schlauch ausgewechselt . Ich hoffe jetzt das der Marder mein Auto in ruhe lässt.
Gruss Flauschi
Gruss Flauschi
Vergiss die Motorwäsche nicht sonst kommt der Rivale und möchte auch das Revier markieren, dann hast Du wieder die selbe ....
Uwe
