Sportpedale
  • Hab mir mal die Sportpedale für den GS gegönnt.
    Einbau war etwas tricky. Hat so ca 15 min. gedauert bis ich die Dinger drauf hatte.
    Dafür sehen die aber super aus finde ich
    Einmal editiert, zuletzt von Zeiftec ()
  • Was haben die denn gekostet? Werden die nur draufgesteckt? Gruß Joachim
    Kosten 90 Euronen.
    Die alten Pedale (Bremse und Kupplung) können abgezogen werden und die neuen werden drüber gestülpt. Beim Gaspedal kann man nichts abmachen, da wird das neue Pedal sofort drüber gestülpt.
    Ist rundherum festes Gummi, deshalb ist es auch etwas schwierig die Pedale vollständig drüber zu ziehen
  • Wenn du Gummi über etwas stülpen/schieben willst, dann mach etwas Wasser mit wenig Spüli drin an die Ware. Dann geht es ganz leicht. Nach ein paar Stunden ist das Wasser verdunstet und die Geschichte hält bombenfest!
    Dafür sehnen die aber super aus finde ich
    Die hatten wir an unseren auch gleich bei der Übergabe dran machen lassen. Sehr schick :)
  • Kosten 92€ bei Renault
  • ...wie wirken sich diese Pedale auf Beschleunigung und Endgeschwindigkeit aus? ?( Verbessert sich damit auch der Bremsweg? :huh:
