Mein 140 PS Schalter braucht aktuell 7.2l, was ich schon recht heftig finde.
Ich habe 12km Landstrasse zur Arbeit, schalte immer so bei 2000-2200 u/min. immer schön schauen dass diese Pflanze links im Display nicht verkümmert.
Vermutlich sollte ich die Empfehlungen auch mal ignorieren.
Unzuverlässige Durchschnitts-Verbrauchsanzeige
Michunna zeigt mir das Auto auch aber rechne mal genau aus
ob das wirklich stimmt
Du meinst es könnte noch dicker kommen??
Mir hatte vor dem letzten tanken 7,3 l angezeigt und ausgerechnet waren es 8,4 l!
Der absolute Knaller war heute meine ECO-Anzeige. Die steht ja neuerdings bei jedem Frühstart wieder bei null.
Ich fuhr heute insgesamt nur 8,1 km. Kurzstrecke also mit zusätzlichen zwei eingeschobenen Pausen.
In der Garage dann folgende Anzeige:Gesamtstrecke 8,1 km
Verbrauch auf 100: 9,1 l
Fahrstrecke ohne Verbrauch 9 km. (Neun!)Wie kann solch Schwachsinn angezeigt werden?
Gruß Volker
@Volker Z.
Hast Du mal den Bordcomputer "durchgeblättert"? Bei mir war das vor kurzem auch so. Die BC-Werte haben sich bei fast jedem Anlassen genullt, weil die Batteriespannung zu niedrig war. -
@Volker Z.
Hast Du mal den Bordcomputer "durchgeblättert"? Bei mir war das vor kurzem auch so. Die BC-Werte haben sich bei fast jedem Anlassen genullt, weil die Batteriespannung zu niedrig war.Nein hab ich nicht. Nur ist meine Batterie voll, nehme ich mal an, da ich gewöhnlich längere Strecken bewältige.
Gruß Volker
Gruß Volker… wenn du dich nur da mal nicht irrst
...meiner ist heute auch zum Freundlichen geschleppt worden...da Batterie i...A... und defekter Bremssattel...bei 48000km ohne Kurzstrecken
@Volker Z.
Hast Du mal den Bordcomputer "durchgeblättert"? Bei mir war das vor kurzem auch so. Die BC-Werte haben sich bei fast jedem Anlassen genullt, weil die Batteriespannung zu niedrig war.Der Bordcomputer warnt doch bei zu niedriger Spannung. War bei mir jedenfalls so, als bei der Übergabe ich zu lange gebraucht und zu viel ausprobiert habe.
Wenn die Batterie geladen und der BC durch langes Drücken neu gestartet wird sollte alles funktionieren.
Ansonsten hilft nur noch ein Softwareabdate.
Ist halt wie bei alle PC.
Der Durchschnittsverbrauch kann nicht genau sein weil es nur ein gerechneter Wert ist. Eine Durchflussmessung ist halt viel zu aufwendig.
