Also bei meinem Neuen, März 2019 ist es wie bei CK-One80.... keine Grafik nur das Bild mit dem Hinweis des verbauten Ionisationsfilters der ständig aktiv ist...
da schlechte Luftqualität nur irritiert, zeigt man sie wohl nicht mehr an. Wurde vermutlich von der Auto-Lobby so befohlen
Spass beiseite - keine Ahnung, hab den Bildschirm schon lange nicht mehr angeschaut, da diese Information für mich nicht hilfreich war. Eventuell sieht er nach dem letzten SW Update bei mir auch so aus.
Damit der Luftgütesensor arbeitet und die Anzeige aktiv ist, muss im Heizungsmenü die Umluftautomatik eingeschaltet werden. Das ist das Kreisförmige Symbol. Wenn die aktiv ist, ist dieses Symbol in der Anzeigeleiste weiß.
Wenn auf Defrost gestellt wurde, schaltet die Umluftautomatik aus. Die muss danach wieder händisch aktiviert werden.
Das hat den Grund, dass im Umluftbetrieb die Scheiben leichter beschlagen. Aus Gründen der Abgasproblematik wird nämlich der Klima-Kompressor nicht mehr automatisch zugeschaltet.
Mit Einführung der neuen Klimasteuerungssoftware im Sommer 2017 schaltet der Kompressor grundsätzlich erst so um die 17/18 Grad Außentemperatur zu.
aber wenn Umluft eingestellt ist,welche Luft soll er dann messen? Die Luftgüte im Auto,ohne Aussenluftzufuhr?
Hallo Faris,
Wenn die Umluftautomatik eingeschaltet ist, wird die Güte der angesaugten Außenluft gemessen und bei Verschmutzung dieser automatisch auf Umluft umgeschaltet. Ist die Außenluft wieder in Ordnung, wird auf Frischluftzufuhr umgeschaltet. Dieses Wechselspiel kann man in der Luftgüteapp verfolgen.
Aufpassen, es gibt da zwei Möglichkeiten. Nicht die Umlufttaste zwischen den Temperaturreglern drücken, sondern das Heizungsmenü am Bildschirm öffnen und dort das kreisförmige Symbol aktivieren.
Was muss ich nun genau einstellen das die Anzeige so erscheint, da es bei mir ebenfalls nicht der Fall ist
Hallo Hendrik,
Wenn Dein Fahrzeug das kleine Display hat, dann befindet sich die Taste für die Umluftautomatik im Bedienfeld darunter. In der Schalterzeile unter den Temperaturreglern die zweite von links. Darüber ist ein Kreis.
Hier ein Ausschnitt aus der Betriebsanleitung. Es ist jeweils die „Taste 3“.
Hallo Hendrik,
Hallo Udo,
ich danke dir erst einmal. Ich schau mal nach. Habe das große Display
Hendrik
