bei mir wird bei der Luftqualität meist "sehr verschmutzt" angezeigt, auch wenn ich längere Strecken über Land mit wenig Verkehr zurück lege.
Wie sieht das bei euch aus?
Anzeige "Luftqualität"
Ist sehr unterschiedlich,in der großen Stadt zeigt er meistens schlechte Luft an,macht er aber ab und zu auch bei uns auf dem Land wo keinerlei Industrie oder großer Autoverkehr ist.Manchmal unerklärlich,scherze dann immer hier ist wohl vor kurzem ein VW/Audi TDI langgefahren.
Ich vermute mal folgendes: Während einer Kolonnenfahrt (Stadtverkehr) kommen Abgase vom vorderen Auto leicht in das Fahrzeug. daher ist die Anzeige "verschmutzt" oder "sehr verschmutzt". Wenn man dann bei der Ampel (bei rot) steht, gehen die Abgase des vorderen Fahrzeugs eher in die Höhe als nach hinten. Daher habe ich schon sehr oft entdeckt, dass die Anzeige dann auf "gut" umschaltet.
Bei starkem Pollenflug zeigt er auch verschmutzt an,ist normal.
Bin ich beruhigt, ich dachte schon, weil ich einen Diesel fahre...... zeigt er "verschmutzt" an.
Da hat das Töff Töff dieses Jahr mehr zu messen. Dank dem Mastjahr.
https://www.focus.de/gesundhei…en-laesst_id_8858432.html -
Der Sensor sitzt ja nicht am Auspuff.
Hallo zusammen.
Ich wollte mal bzgl. der Anzeige Luftqualität nachfragen: mein Fahrzeug ist noch relativ neu (<300km). Wenn ich auf das Menü "Luftqualität" gehe, dann sehe ich nur ein Bildchen und einen Text, dass ein Innenraumfilter verbaut ist, welcher ständig die Luft reinigt. Von irgendwelchen Diagrammen oder Luftqualitätsanzeigen keine Spur...
Braucht das System eine "Einlaufphase", bevor hier Werte angezeigt werden oder wurde nun auch noch der Luftqualitätssensor aus Kostengründen eingespart? Ein Widget "Take Care" oder "Luftqualität" gibts bei meinem übrigens auch nicht... (obwohl in der Anleitung gezeigt/beschrieben) -
[Blockierte Grafik: http://lu.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/deu/R-LINK2/ud44085_6_4.jpg]Müsste so aussehen Außer dem Desondierungsgedöns(hat meiner nicht)
Das ist ja mein Problem: so sieht es eben nicht aus.... Da ist nur ein "festes" Bildchen mit einem Luftfilter zu sehen und zusätzlichem Text. Da wird kein Verlauf oder andere Grafiken angezeigt...
Entweder funktioniert der Sensor nicht oder es ist gar keiner verbaut...
