Notrad nachrüsten??
  • Hallo Cheesy, leider nutzt dir der Reifenrechner da gar nix, da das Notrad beim Scenic KLEINER ist im Durchmesser als das normale Rad (wenn ich richtig gemessen habe, knapp unter 70 cm...)... denn sonst würde ja z.B. ein Winterrad in die Mulde passen. Tut es aber nicht. Zusätzlich hat der Hyundai mit Sicherheit einen anderen Lochkreis und einen anderen Wagenheber, und ob die Einpresstiefe passt weiß man auch nicht.....
    Gruß Dieter
    PS: Habe nachgeschaut.... das Notrad hat die Größe 145/70R17... was einem Durchmesser von 63,5 cm entspricht....
  • Ok, das ist wieder mal mehr als eigenartig... normalerweise sollte auch das Not- oder Reserverad den entsprechenden Durchmesser und damit auch Abrollumfang von der Serienbereifung haben... ?(:/ aber ok, somit könnte natürlich u.a. auch ein Notrad z.B. vom Duster passen... die ET der Felge wäre dann ev. noch das einzige Thema was man wohl beachten müsste/sollte...
  • Falls ich mal das Notrad brauche, werde ich es ausschliesslich an der Hinterachse montieren.
    Im Fall, dass vorne platt sein sollte, halt zuerst hinten wechseln und das gute Rad nach vorne montieren.
    Gruzss, Peter Z.
    das Notrad ist massiv kleiner und ist auch nur bis 80 km/h zugelassen.
  • ...und wenn man es drauf macht, hat man im Tacho und Head Up sehr viele Warnungen.
    Das Auto "hängt" dann auch leicht schräg
    Es ist halt wirklich nur ein Notrad für den Weg zur Werkstatt oder nach Hause.
  • Ja, am besten geht der Motor auch gleich noch in den Notlauf, dann kann man eh nicht mehr schneller fahren als 80... für mich ein komplettes Unding - da wäre es besser gleich garkein Notrad anzubieten, anstatt einem das offensichtlich absolut nicht passt und dem Antriebsstrang womöglich dann noch schadet... aber wäre dann für die Werkstatt natürlich auch lukrativ, dann gleich noch was reparieren zu dürfen/können...:evil::whistling::saint::saint::saint: sorry... :saint:
  • anstatt einem das offensichtlich absolut nicht passt und dem Antriebsstrang womöglich dann noch schadet... a
    Genau deshalb das Notrad auf die Hinterachse montieren!
  • Für den Scenic gibts meiner Meinung nach nur eines: ein echtes Ersatzrad. Im Pannenfall wäre es ein reiner Glücksfall einen Renno Händler zu finden, der den 20 Zoll Reifen vorrätig hat, erst recht im Ausland.
