Meldung "Abgassystem prüfen#
Hallo 6.Scenic,
Gut, dass Du mir die Information betreffend des Lüfters gibst. Du hattest Deinem Scenic nur die Möglichkeit gegeben, den Partikelfilter komplett abbrennen zu lassen. Das ist auch der Grund des hohen Kraftstoffanteiles im Motoröl. Irgendwann bringt er die Fehlermeldung „Abgassystem prüfen“, weil der Gegendruck der Abgase zu hoch wird. Ein selbständiges Abbrennen ist da aus meiner Sicht nicht mehr möglich. Schließlich wurde das höchstwahrscheinlich, ganz sicher sogar, in der Werkstatt in Polen eingeleitet.
Der angezeigte Fehler betreffend Start/Stop ist sicher durch die defekte Batterie ausgelöst worden.Aus der aktuellen Sachlage heraus musst Du Dir keine Sorgen mehr machen.
... alles klar, vielen Dank für die Info!
Meine Frau hat mir telefonisch mitgeteilt,daß das AGR getauscht wird(Garantie) und die Batterie den Geist aufgibt. Soll mich nach Abzug von 30% noch 231€ kosten.
Hole mir dann wohl eine im Zubehör.
das Lüfterthema wurde hier schon mal beschrieben: LINK
Danke,das wusste ich schon.Neu war mir der eventuelle und eben bestätigte Zusammenhang mit dem AGR.
...also das mit den Batterien ist wirklich langsam gruselig...
Nach 13.000 km bin ich nun auch fällig. Stehe jetzt seit einer Stunde in der Werkstatt. Man sucht noch den Fehler. Wollte gerade auf die Autobahn auffahren.
TCE 160
TCE 160
Dann bist du der Erste, bei dem das Problem bei einem Benziner auftritt ...
Eine Drosselklappe soll ausserhalb eines Toleranzbereichs gewesen sein. Sie wurde nun neu eingestellt.
na dann, trotzdem nicht gerade beruhigend
