Start / Stop funktioniert nicht?
  • Hallo, meinen GS4 (Benziner) habe ich im Dezember 2017 fabrikneu bekommen. Bisher habe ich mir nicht viel dabei gedacht, dass zum Beispiel beim Halten an der Ampel der Motor nicht automatisch abschaltet. Bei meinem vorherigen VW wurde die Funktion auch deaktiviert, wenn es zu kalt ist.
    In den letzten Tagen waren die Temperaturen ja schon frühlingshaft. Heute zum Beispiel: 15 Grad, Klima aus, Motor warm, nur Tagfahrlicht.... Trotzdem blinkt beim Ampelstop nur die Kontrolleuchte (das A mit Kreis). Der Motor schaltet nicht ab. (Deaktiviert habe ich die Funktion natürlich auch nicht manuell)
    Kann man da irgendetwas falsch machen?
    Danke, Frank
  • Es kommt darauf an, wie die Batterie geladen ist.Bei nicht vollständiger Ladung wird das Start Stoppen System nicht aktiviert. :thumbup:
    Gruß JoJo
  • Also, an der Ampel runter vom Kupplungspedal. Nicht wie vor Jahren in der Fahrschule gelernt, Kupplung durchdrücken. :D
    Wichtig ist, haben meine Vorredner bereits gesagt das der Akku voll ist. Uns passiert es regelmäßig morgens wenn wir an der 2. Ampel stehen. Du merkst es wenn das Licht im Dachhimmel angeht. Dann schaltet er ab und hat keine Kraft selbst neu zu starten. ^^
  • Renault war schon immer hypersensibel mit der Batteriespannung. Beim Megane meldete sich nach 15 Minuten Radiobetrieb im Stand der Bordcompi mit "Batteriespannung tief - Motor starten". Und das bei einer 1-jährigen Batterie (die selbe hat nun bereits den 7. Winter auf dem Buckel und tut immer noch einwandfrei - auch die blöde Meldung ist geblieben).
    Wenn beim Scenic der Start / Stop auch so sensibel reagiert, wundert's mich nicht, wenn Start / Stop nicht tun will.
    Oh,da hat dir dein Fahrlehrer aber was ganz falsches beigebracht,durch langes drücken der Kupplung verschleißt sie sehr schnell. ;)
    Gruß JoJo
  • Die Jungen lernen das heute so. Auch meinen Jungs und dem Mädel wurde das so beigebracht. Die Kupplungslager sind heute nicht mehr so empfindlich, wie zur Zeit, als wir lernten.
