Liste der Macken - Renault Scenic Mängelliste
  • Hallo liebes Forum, ich wüsste gerne, ob Ihr diese Mängel auch kennt:
    - Der Beifahrerspiegel knarzt bei Ein- und Ausklappen
    - Gelegentlicher Wassereinbruch während der Fahrt bei Regen an der A-Säule
    - Die Ambientebeleuchtung flackert
    - Keyless-Entry funktioniert meist erst, wenn man am Griff zieht, nicht vorher. Oder gar nicht, vorzugsweise bei Frost
    - Das Kopfstützendrama
    - Fehlermeldung "Radarkamera keine Sicht" kommt nicht nur bei Regen im Dunkeln, sondern auch bei hellem Sonnenschein. Scheint sich aber in keiner Weise auszuwirken
    - Die Toter-Winkel-Warner schlagen bei schlechter Sicht ohne Grund an, vermutlich durch die von dern Hinterrädern verursachte Gischt
    - Die Start-Stop-Automatik ist sehr träge. Hat bei mir bereits einmal beinahe zu einem schweren Unfall geführt. Es dauert ewig vom Drücken des Gaspedals bis zum Kraftschluss.
    - Die Rückfahrkamera ist nutzlos, sobald man unterwegs ist, wenn es draussen nass ist.
  • Kein Mangel bisher außer der geknickte Scheibenwaschwasserschlauch.
    Toitoi
  • - Der Beifahrerspiegel knarzt bei Ein- und Ausklappen --> Nein
    - Gelegentlicher Wassereinbruch während der Fahrt bei Regen an der A-Säule --> Nein
    - Die Ambientebeleuchtung flackert --> Nein
    - Keyless-Entry funktioniert meist erst, wenn man am Griff zieht, nicht vorher. Oder gar nicht, vorzugsweise bei Frost --> Nein
    - Das Kopfstützendrama --> Nein
    - Fehlermeldung "Radarkamera keine Sicht" kommt nicht nur bei Regen im Dunkeln, sondern auch bei hellem Sonnenschein. Scheint sich aber in keiner Weise auszuwirken --> Nein, könnte aber durch flachen Einstrahlwinkel der Sonne verursacht werden, die Kamera ist geblendet.
    - Die Toter-Winkel-Warner schlagen bei schlechter Sicht ohne Grund an, vermutlich durch die von der Hinterrädern verursachte Gischt --> Habe ich nicht, aber der Gischt wäre ein Grund
    - Die Start-Stop-Automatik ist sehr träge. Hat bei mir bereits einmal beinahe zu einem schweren Unfall geführt. Es dauert ewig vom Drücken des Gaspedals bis zum Kraftschluss. --> Habe einen Handgeschalteten, da funktioniert das System einwandfrei
    - Die Rückfahrkamera ist nutzlos, sobald man unterwegs ist, wenn es draussen nass ist. --> Wassertropfen auf der Linse oder der "Scheibe" am "Guckloch" verunmöglichen ein gutes Bild. Ist z. B. bei VW (meines ältesten Sohnes) oder Nissan (meiner Tochter) auch so.
    Siehe meine Bemerkungen zu den Macken in Fett und Kursiv.
  • Nein, keines der genannten Probleme tritt bei uns auf. Bei uns gibt es nur:
    - Scheibenwaschanlage: vorne und hinten tröpfelt das Wasser ohne Druck aus den Düsen
    - R-Link startet manchmal sehr verzögert oder gar nicht
  • Hallo Zusammen,
    kann zumindest einzelne Punkte bestätigen:
    - verzögerndes bis nicht funktionierendes Keyless-Entry.Fahrertüre öffnet sich erst beim 2.-3. mal Ziehen am Griff. Nicht immer, aber ab und zu.
    - Radarkamerafehlfunktion, auch tagsüber bei leichtem (Niesel-)Regen
    - dazu das vereinzelt abstürzende RLink2 (ingesamt 3 mal)
    Sonst keine Macken
    Wir haben unseren Scenic 160 dci seit Ende Sept. 2017
    - Keyless-Entry funktioniert meist erst, wenn man am Griff zieht, nicht vorher. Oder gar nicht, vorzugsweise bei Frost --> Ja,ab und an. Liegt evtl. an der langen "Begrüßungszeremonie" -> Annäherungskennung und Beleuchtung und Spiegel ausklappen und dann erst entriegeln.
    - Das Kopfstützendrama --> JAAAAAAAAA -> Lösung kommt am 29.01. beim Freundlichen..hoffentlich
    - Fehlermeldung "Radarkamera keine Sicht" kommt nicht nur bei Regen im Dunkeln, sondern auch bei hellem Sonnenschein. Scheint sich aber in keiner Weise auszuwirken --> Ja
    - Die Toter-Winkel-Warner schlagen bei schlechter Sicht ohne Grund an, vermutlich durch die von der Hinterrädern verursachte Gischt --> Nein
    - Die Start-Stop-Automatik ist sehr träge. Hat bei mir bereits einmal beinahe zu einem schweren Unfall geführt. Es dauert ewig vom Drücken des Gaspedals bis zum Kraftschluss. --> Aus meiner Sicht Ansichtssache/Gewöhnungssache, die Empfindlichkeit des Gaspedals wird ja u.a. im ECO oder Sport- Modus anders geregelt. Ich empfinde das normale Anfahren im 1.6 dCi edc im Vergleich zum GS3er 2.0 dCi Schalter in allen Lagen als "flotter".
    - Die Rückfahrkamera ist nutzlos, sobald man unterwegs ist, wenn es draussen nass ist. --> Ja ... und noch besch... als beim GS3
    Siehe meine Bemerkungen zu den Macken in Fett und Kursiv. DANKE an Peter Z. für die Vorlage :thumbup:
    Gruss Visbek
  • - Der Beifahrerspiegel knarzt bei Ein- und Ausklappen -> Bewegt sich ruckelig, ist mir aber egal
    - Gelegentlicher Wassereinbruch während der Fahrt bei Regen an der A-Säule -> Nein
    - Die Ambientebeleuchtung flackert -> Nein
    - Keyless-Entry funktioniert meist erst, wenn man am Griff zieht, nicht vorher. Oder gar nicht, vorzugsweise bei Frost -> Bisher einmal passiert, ist auch beim Mégane ein Thema
    - Das Kopfstützendrama -> Jein, bin noch nicht sicher, was da manchmal klappert
    - Fehlermeldung "Radarkamera keine Sicht" kommt nicht nur bei Regen im Dunkeln, sondern auch bei hellem Sonnenschein. Scheint sich aber in keiner Weise auszuwirken -> Nur bei Regen, Nebel, Schneefall, Klima auf ECO
    - Die Toter-Winkel-Warner schlagen bei schlechter Sicht ohne Grund an, vermutlich durch die von dern Hinterrädern verursachte Gischt -> Bei Regen, Schneefall, Laub auf der Straße
    - Die Start-Stop-Automatik ist sehr träge. Hat bei mir bereits einmal beinahe zu einem schweren Unfall geführt. Es dauert ewig vom Drücken des Gaspedals bis zum Kraftschluss. -> Ja, das nervt
    - Die Rückfahrkamera ist nutzlos, sobald man unterwegs ist, wenn es draussen nass ist. -> Ja
  • Ich halte es für eine gute Idee, wenn sich ein Thread um die "Macken" kümmert. Vielleicht sogar als Umfrage, wo man dann leicht die "Hitliste" der Schwachstellen erkennen kann. Es muss halt nur gewährleistet sein, dass nicht durch vielfache Abstimmung einzelner Forumsbesucher das Ergebnis unbrauchbar würde.
    Erstens können dann Neueinsteiger bei Abnahme ihres Neuwagens schon mal genauer auf echte Schwachpunkte achten und Abhilfe verlangen.
    Zweitens könnte es in der Kommunikation mit dem Händler wegen Mängelbeseitigung besser funktionieren, wenn man auf das Forum verweisen kann, wenn dort eine größere Zahl von Betroffenen mit dem gleichen Thema "gesegnet" sind. Dann würde es für den Händler schwieriger werden, das als Einzelfall abzutun, wo man jetzt erst mal abwarten muss. "Das haben wir hier noch nie gehabt bei dem Modell".
    Grand Scenic TCe 160 Initiale Paris in Bestellung seit 05.01.18 - ausgeliefert 02.05.2018 - Amethyst-Schwarz <3 -
