Hintere Belüftung
  • War gerade mit dem Auto unterwegs und habe den Punkt gesucht. Bei mir geht es im Klima-Menü nicht weiter, ich kann nur zurück. Auch der Oprtions-Button unten rechts ist gegreyed!
    Dafür weiß ich jetzt, was dort die Einstellung Duplex bewirkt :D
    LG CB
  • Ach so :)
    Wie schon öfter geschrieben,Klima auf Automatik,Regelung beidseitig.
    Also ist wohl Duplex an.
    Danke vielmals :thumbup:
  • Sorry, habe mich geirrt. Das heißt nicht "Duplex" sondern "Dualmodus".
    Wie im Video beschrieben - um zur Klimaeinstellung zu kommen muss man entweder den untern Balken nach oben ziehen oder eines der Klima-Symbole (unten) berühren.
    Das geht auch bei allen anderen Symbolen am oberen und unteren Rand.
  • Werden nix verstellen,funzt so alles bestens.
    Finde ist eine super Klimaanlage,absolut lautlos bis jetzt.
  • Ok ich glaube habe mich falsch ausgedrückt. Die Verteilung ist mechanisch aber ich hatte im RLINK die Gebläsestärke angezeigt bekommen und zwar explizit für hinten. Das war auch eine Leiste wie die normale "Belüftung" nur das sie ein kleines "popup" war und da REAR drin stand.
    MfG
    Hallo diese Begegnung „der 3. Art“ hatte ich auch schon einmal.
    Leider konnte ich es wie alle andere hier, nicht reproduzieren. Werde mal demnächst unseren Freundlichen fragen.
    Evtl. hat er eine Idee? ?(
    Viele Grüße
  • Wie funktioniert bei Euch die hintere Lüftung?
    Grundsätzlich kommt bei mir dort nur Luft raus wenn vorne auf Mitte gestellt ist.
    Sobald man auf Scheibe oder Fuß stellt geht es hinten aus.
    Aber warme Luft habe ich dort keine rausbekommen.
    Viele Grüße Thomas
    Scenic Tce 140 Bose 04/18
    auch beim Espace ist es so, aus den Lüftungsdüsen in der B-Säule für hinten strömt nur dann Luft, wenn die Luftverteilung nur auf den Mitteldüsen eingestellt ist. Der Hintergrund - im Automatic-Modus der Klimaanlage stellt das System bei Kühlbedarf auf die Mitteldüsen. Wenig Kaltluft strömt dabei in den Fußraum.
    Bei den jetzigen Temperaturen stellt die Klimaautomatik die Luftdüsen hauptsächlich auf untern und obern oder auf unten und Mitte. Wenn die Düsen unten aktiv sind, strömt auch Warmluft in den hinteren Fußraum aus Düsen unter den Vordersitzen.
  • Ich bekomme aber nur kalte Luft aus den b Säulen auch wenn vorne auf Hi gestellt ist.
    Egal in welcher manuellen Einstellung ,es kommt keine warme Luft.
    Wie es sich im Automatik Modus verhält muß ich Mal testen.
