Fehlkonstruktion Aussen-Rückspiegel
  • Fehlkonstruktion Nr. 1: Anstatt beim Mototanlassen klappen die Rückspiegel jedes mal aus, wenn man nur die Türen öffnet bzw. bei Keyless mit dem Schlüssel in die Nähe des Fahrzeuges kommt.
    Fehlkonstruktion Nr. 2: Auch wenn der Regen aufgehört hat, wirbelt das Wasser noch ewig vor den Spiegeln hin und her. Gerade jetzt, wo die Strassen voller Salz sind, ist das Beifahrerfenster danach so schmutzig, dass man im Rückspiegel nichts mehr erkennt.
  • Sinnvoller wäre es wenn die Außenspiegel erst ausklappen wenn der Motor gestartet wird,so gesehen bei Mazda.
    Mal bei Renault nachfragen ob man das umprogrammieren kann.
    ist beim S3 auch so umgesetzt.
  • Bei mir sollten die Spiegel erst nach verlassen des Carports ausschwenken :D .
    Ich behalte die immer eingeklappt bis ich draussen bin. Beim Einfahren klappe ich sie vorher mal an. Da ist so ein dicker Pfosten und an dem muss ich ganz nahe parkieren...
    In der Firma lasse ich sie ausgeklappt, seit es so gewaltig nach gefrierendem Regen gekracht hat.
  • Mach ich genau so wie du,hat auch den Vorteil das sie nicht immer auf und zuklappen wenn man mit dem Schlüssel (Karte) vorbei geht. :thumbup:
    Gruß JoJo
    Finde ich nicht. Denn ich möchte schon vor dem Motorstart sehen was ringsherum los ist.
  • Noch einen guten Rat füe 2018
    Säge einfach das Stück Pfosten raus und setze eine Luftbrücke ein. In Berlin die wird schon seit Jahtzehnten nicht mehr gebraucht, die bekommst du zum kleinen preis.
  • Säge einfach das Stück Pfosten raus und setze eine Luftbrücke ein. In Berlin die wird schon seit Jahtzehnten nicht mehr gebraucht, die bekommst du zum kleinen preis.
    Den von der Luftbrücke kannte ich noch nicht. Aber ich verwende ab und zu "Siemens - Luftschrauben" mit einklappbaren Flügeln...
    Den Pfosten kann ich leider nicht entfernen, er trägt das Dach des Carports.
    Mit den Spiegeln das stimmt, habe ich auch geschrieben mit einer kleinen Änderung.
    Dass die Spiegel nicht mehr ausklappen, kann Mann entweder den Schalter umlegen, oder im Menü den Haken rausnehmen
    Ambientbeleuchtung warum auch die Spiegel betroffen sind ist mir unklar.
    Das mit den Spiegel stimmt, habe auch schon eine Idee.
    Dass die Spiegel nicht mehr einklappen im Menü den Haken bei Willkommen raus machen dann geht aber auch die Willkommensbeleuchtung nicht mehr. Oder Schalter umlegen
    Renault Scenic TCE 130 7,5 - 8,5l S Oktan95 51Liter Tank 500-600Km :D
