Kurvenlicht nachrüsten
  • Gerade nochmal nachgesehen,muß mich korrigieren.Bei Intens& Bose nur in Verbindung mit Nightpaket(LED-Scheinwerfer).
    Zumindest in D.
    mein Fahrzeug ist leider auch nicht mit aktiviertem Abbiegelicht ausgestattet.
    Also hab ich mir die mühe gemacht, und wollte es nach Anleitung mittels DDT4ALL aktivieren.
    Leider ohne Erfolg :(
    Ich erhalte beim Schreiben der ECU nur die im Anhang zu sehende Fehlermeldung.
    Als Adapter nutze ich den OBDLink SX 425801 Adapter. Da ich andere Anpassungen bereits erfolgreich vorgenommen habe, würde ich ein "nicht Funktionieren" des Adapters ausschließen.
    Hat jemand eine Idee oder gar das gleiche Problem?
    Renault Scenic IV Grand Experience 1.2 - 85 kW (116 PS)
    Baujahr 2017
    Serie: Comfortpaket | Familypaket | Fernlichtautomatik
    Nachrüstung bei Renault: AHK | Sitzheizung vorn
    Eigene Modifikationen: Abstandswarner | Müdigkeitswarner | Spurhalteassistent | Abbiegelicht | Ladeschutzkante in schwarz | RLink 2 FW-Version 7.0.24.161 9.0.35.501 | Photocromer Spiegel | Kinder-Innenspiegel
    also dass es in dem Fall am Adapter liegt würde ich auch ausschließen... Aber das würde bedeuten, dass diese Funktion wohl somit bei deinem garnicht vorgesehen ist... was ich aber auch merkwürdig finden würde... :/
    Nebelscheinwerfer hast du aber schon verbaut...?? ^^:D:saint::saint:
    Schick sonst mal einen ganzen Screenshot, wo man sieht wo du da genau drinnen bist mit ddt4all...
  • Nebelscheinwerfer hast du aber schon verbaut...??
    War auch mein erster Gedanke ?
  • Ja, Nebelscheinwerfer sind bei meinem Modell mit an Bord und funktionieren auch :saint:
    Da ich aktuell nicht am Fahrzeug bin, kann ich Euch erstmal "nur" einen Screenshot im Demo-Modus bereitstellen.
    Damit sehr Ihr aber erstmal, wo ich mich genau befinde.
    Baujahr 2017
  • :thumbup:Ok, also das wäre eigentlich auch die richtige Auswahl... und der Wert mit "0" auch dafür die richtige Einstellung... Aber je nach genauer Ausstattung kann es natürlich sein, dass da auch ein anderes BCM-Steuergerät verbaut ist...
    hast du auch schon die anderen Steuergeräte-Versionen versucht...? Beim Versuch kann ja in diesem Fall nichts passieren, außer dass die Änderung nicht funktioniert wie man gesehen hat... :)
    Ansonsten, also wenn das alles nicht klappt, ist das echt mysteriös... ?(
  • Naja, bei mir steht an markierter Stelle eine `1`. Wenn ich den Wert auf `0` setze und die ECU schreiben will, bekomme ich halt den genannten Fehler.
    Meinst Du damit, in der ersten Liste eine der anderen ECUs ("USM_CMF1_PostJFC_30_v1", "USM_CMF1_Sailing_B3", "USM_CMF1_SED_C1-2a") versuchen?
    Baujahr 2017
  • Meinst Du damit, in der ersten Liste eine der anderen ECUs ("USM_CMF1_PostJFC_30_v1", "USM_CMF1_Sailing_B3", "USM_CMF1_SED_C1-2a") versuchen?
    ja genau :thumbup::thumbup:
  • Ok, da teste ich das mal. Hatte mich das ehrlich gesagt nicht getraut, da in der Anleitung gezielt von der ECU "USM_CMF1_Sailing_B4" gesprochen wurde.
    Baujahr 2017
  • Ok, ich habe es eben erfolgreich Einstellen können. Dafür muss bei meinem Fahrzeug als ECU "USM_CMF1_Sailing_B3" ausgewählt werden.
    @Chessy noch mal vielen Dank für den Tipp (und das Mut machen)
    Baujahr 2017
