Automatische Feststellbremse auf Eis
  • Nur bis zum nächsten Start
  • danke, dann hatte ich das so richtig irgendwo im Hinterkopf...:thumbup:
    es besteht die Möglichkeit, in der Werkstatt die Feststellbremse auf "Nordisch" zu programmieren.
    Hallo Udo
    ich mal wieder> was bedeutet bzw tut sich bei "Nordisch" ?? beim Schalter oder Automatic ??
    zu Waschstraße> das ist mir letztens erst passiert das ich den Motor ausstellen sollte und auf N gehen und als dies nicht funktionierte auf P,
    dies klappte natürlich nicht, da ich noch Unwissender Automatikfahrer mit elektronischer Feststellbremse bin / war :-))
    Lothar
  • Hallo zusammen
    Ich finde die Diskussion recht amüsant. Jeder hat seine eigene kleine Routine.
    Bei mir ruckelts übrigens auch wenn ich einfach losfahren würde. Mache ich aber nicht.
    Ich steige ein, schliesse die Tür, Kupplung und Bremse treten, Start drücken, schnalle mich an und drücke den Schalter der Feststellbremse und fahre erst danach los. Mittlerweile Routine ohne zu überlegen...
    Ein Bekannter meinte wenn man die Feststellbremse nicht manuell löst und einfach wegfährt, sind die Bremsen früher durch. Ob das stimmt weiss ich allerdings nicht...
    Gruss
  • Hallo Lothar,
    auf keinen Fall in der Waschstraße den Motor abstellen! Wenn das verlangt wird, negiere ich das. Bei Abstellen des Motors zieht die Feststellbremse! Der Motor lässt nur in P abstellen bzw. bei elektronischem Wählhebel (z.B. Espace und Captur) wird automatisch die Getriebesperre aktiviert.
    Für die Prozedur, die Getriebesperre zu lösen und die Feststellbremse nicht zu aktivieren ist zu kompliziert, das schaffst Du in der Waschstraße nicht. Das Fahrzeug und auch die Waschanlage nehmen Schaden.
    Wenn der Betreiber der Waschstraße die Verweigerung, den Motor abzustellen, nicht akzeptiert, muss er mich rausfahren lassen.
  • Stimmt haargenau. Man hat bereits genug zu tun mit dem Desktivieren des automatischen Scheibenwischers. Den vergesse ich regelmässig! Drum ist Handwäsche die erste Wahl.
  • Guten Abend
    Unser S4 ist ja ein Automatik , vielleicht hatte ich was falsch gelesen und hatte den Tip > Feststellbremse und Start Stop gleichzeitig bei lfd Motor betätigen = Brems bleibt frei ! wenn der Schalthebel auf P steht und Motor ist aus <
    Zitat von Cheesy " Jep, so funktioniert das beispielsweise mit Automatik..." Zitat ENDE
    NEIN das klappte nicht , dann hab ich es mit Schalthebel auf N versucht und siehe da - diese Version hat bei unserem S4 geklappt.
    Ich konnte den S4 mühelos schieben ;)
    Lothar
  • Ja stimmt - das unterscheidet wohl "Parken ohne angezogene Handbremse" und Motor abstellen, aber so dass das Fahrzeug beweglich bleibt, z.B. eben in einer Waschstraße...
    das hier war meine Informations-Grundlage:
    Aber logisch - auf P oder wenn beim Handschalter ein Gang eingelegt ist, dann ist das Auto natürlich trotzdem "blockiert" - nicht aber auf N. Denke, dass das aber schon modellübergreifend gleich ist...
    da stellt sich mir die Frage, ob in der Getriebestellung N der Motor abgestellt werden kann.
