  • Mal dazu ne Frage in die Runde:
    Kann man davon ausgehen, dass bei neueren Fahrzeugen (z.B. ab Mitte 2019) das Koppelstangenproblem durch die Stangen mit den verstärkten Lagern weg ist, oder werden in die Serienproduktion weiterhin die "alten" Stangen eingebaut?
    Oder generell: kann ich mit meinem Modell 2020 davon ausgehen, dass viele der für die Modelle ab 2016 beschriebenen Probleme nicht mehr vorkommen sollten?
  • Mach mal auto ganz leise und fahr mal bei 10 Grad aussentremp. über Bodenabsenkungen wie man sie kennt wenn die die Straße quer aufschneiden. Hör mal auf die Geräusche. Wenn ruhig dann gut - das waren die zusätzlichen Geräusche bei mir zu den Koppelstangen
    Ronny
    Die Frage kan dir eigentlich nur Renault oder dein Händler beantworten ob nun die bessere Variante verbaut wird.
    Uwe
  • Meiner hat auch geknarzt, obschon bereits neue Koppelstangen ab Werk verbaut waren (10/2017). Das Geräusch kam von Kunststoffmanschetten in der Gegend der Domlager. Diese wurde zusätzlich mit einem speziellen Fett abgeschmiert. Nun ist seit mehr als zwei Jahren Ruhe.
  • War heute in der Werkstatt. Probleme sind bekannt. Und damit keine langen Probefahrten gemacht werden brauchen, haben die Schweller auf dem Hof verbaut. 1 x drüber und der Meister sagte mir, dass ich 2 neue Koppelstangen erhalte. Heute in einer Woche. Zwei Jahre Garantie sind natürlich gerade vorbei. Ich weiß noch nicht, wer die Kosten trägt.
    Was @rmakswit sagt, stimmt nur bedingt.
    Meine Karre fuhr bis vor 4 Tagen sehr leise. Schlagartig aber treten jetzt die Poltergeräusche auf. Von einer Minute auf die andere waren sie permanent da! Der Meister hört wohl besser und tippte auf vorn rechts. Egal, gewechselt wird paarweise.
    Seid Ihr auf Kosten sitzengeblieben, wie schauts aus?
    Gruß Volker
  • Naja wenn ich was schreibe wird es schon stimmen - hab ich ja schließlich durch.
    Koppelstangen wurden gewechselt. Als dann noch immer nicht Ruhe war ging es hin und her - keine Garantie mehr - also hab ich vorn und hinten Dämpfer, Federn und Radlager wechseln lassen.
    Wenn Renault das Problem zugibt dann gehen die Kosten zu deren Lasten - man hätte vorher informieren müssen und diese Schwachstelle beseitigen müssen.
    Ronny
    Gruß Volker
    Sollte die Anschlußgarantie abdecken.
  • Die Koppelstangen sind nicht so teuer, so das es mir egal ist ob in oder nach Garantie kommt.
    Nach 17.000km bisher kein Problem.
    Als Rentner fahren wir aber auch selten bei schlechtem Wetter so das die Gelenke nicht rosten.
    Der nächste Besitzer hat viel Glück mit einem perfekten Auto wenn ich dann mal irgendwann ein Captur e-tech bekomme.
  • „Als Rentner fahren wir aber auch selten bei schlechtem Wetter so das die Gelenke nicht rosten.
    Der nächste Besitzer hat viel Glück mit einem perfekten Auto wenn ich dann mal irgendwann ein Captur e-tech bekomme.„
    Da kann ich mich als privatisierender Best Ager nur anschließen! :thumbup:
  • Hallo man-b,
    In Serie werden schon seit einiger Zeit verbesserte Koppelstangen eingebaut. Aber auch diese werden mit der Zeit klappern.
