Ich würde an deiner Stelle mal eine andere Wekstatt aufsuchen.
Solch einen Blödsinn zu erzählen in Sachen 20 Zöller ist ja schon dreist.
Glaube auch nicht das es an den 20"
liegt, bei anderen ist doch auch Ruhe.
Bei uns nach dem Abschmieren,und hier sind die Strassen nicht gerade im besten Zustand. -
Wenn es an die 20 Zoll liegen würde dann müssten ja alle Poltern.
Immer noch Ruhe bei 14TKM noch nie was gehört. Und bei uns war es kalt.
Kann man feststellen bei welchen Ausstattungen es poltert ??
Ich habe nach 11 Monaten 12000 km runter. Alles bestens, niemals ein Poltern vernommen.
Allerdings sind an den vorderen Felgen an allen Felgenspeichen jeweils die in Fahrtrichtung zeigende Seite mit einem Fettfilm bedeckt. Festanhaftend, mit bloßem Abwaschen nicht zu entfernen. Also ein bräunlich fettiger Film liegt auf den Felgenspeichen der Alus.
Wer hat ähnliche Probleme und woher kommt das? Das Radhaus selbst ist sauber.Gruß Volker
Leider kamen bisher keine Antworten. Hab ich denn dieses Problem allein?
Gruß Volker
Gruß VolkerSieht so aus.
Hört sich für mich eher an, als wäre das Wachs @Volker Z.
Leicht gelblich, ewig zäh = Korrosionsschutz in Wachs. Eventuell Restmasse vom Felgeninneren. Fliehkräfte besorgen dann die Wanderung nach außen. Irgendwann sollte es weg sein
Ich würde vorsichtshalber noch den Stand der Bremsflüssigkeit checken. -
Ich würde vorsichtshalber noch den Stand der Bremsflüssigkeit checken.Das könnte die Erklärung sein. Na in 1 Monat kommen wieder die Sommerräder drauf, dann sehe ich die Felgen erstmals von innen. Danke exLaggi.
Gruß Volker
Habe heute neue Stabis eingebaut bekommen, mal sehen ob das Geräusch dann weg ist wenn es kalt ist.
Mein freundlicher hat die Dinger getauscht, da waren welche aus Kunststoff verbaut und wurden jetzt ersetzt durch Stahlteile. -
Poltern wegen Kälte ist wahrscheinlich vorbei wird erst nächsten Winter wieder einsetzen
