Hat jemand eine genaue Info ab welchem Baujahr Monat das Problem erledigt ist?
Bisher habe ich damit keine Probleme, will es aber nicht beschreien.
März 2018 vom Band gerollt.
Meiner ist September 2017
Gruss Chami -
März 2018 vom Band gerollt.Spielt das eine Rolle?
Wenn Du dieses Problem hast, dann hörst du es. Fahrzeug sollte aber zumindest auf unter 5 Grad abgekühlt sein - über Nacht oder tagsüber während du arbeitest.
Hörst du nichts, dann freu dich denn dein Fahrzeug ist nicht betroffen. -
Bei mir gehts auch wieder los.Kaum ist es kalt und es geht los.Teilweise peinlich.Werde wieder vorstellig werden beim Freundlichen.Mir egal was das alles kostet.5 Jahre Garantie sei dank.Hauptsache es poltert nicht mehr.Für mich mittlerweile ein No Go was mich überlegen lässt, nach 20 Jahren Renault den Hersteller zu wechseln. Unglaublich, wie oft ich schon in der Halle stand...
Haben sie bei Dir abgeschmiert wie von Renault vorgeschrieben?
Bei mir wurde letzten Winter alles ausgetauscht.Stabis Querlenker, Domlager usw.Hinterachse polterte auch, auch die gab es neu. Verbrachte letzten Winter 4 Mal in der Werkstatt wegen dem Mist.Und dann war Ruhe.Bis vor kurzem! Kann doch nicht sein sowas.Hab keine Lust, jetzt wieder Dauergast zu sein.
Dazu kommt jetzt auch noch ein klappern der Scheibe Fahrertür.Das kann einem so richtig auf den Zeiger gehen.das bei Renault mal was knarzt ok, aber dieses Klappern...
... was mich überlegen lässt, nach 20 Jahren Renault den Hersteller zu wechseln.
Mir geht es ähnlich. Auf der einen Seite die Mängel und auf der anderen Seite die Ignoranz des Importeurs Renault Schweiz
. Als Kunde kommt man sich verarscht vor.
Dieses klappern/knistern genau auf Ohrhöhe hatte ich auch und nach gefühlt einer Dose Silikonspray habe ich wohl jetzt den Auslöser gefunden .
Die Seitenscheiben fahren oben in eine Art Doppellippe zur abdichtung ein. Fährt man die Scheibe runter ist auch das Geräusch weg.
Hinter diese Dichtlippen habe ich jetzt etwas Silikonfett gesprüht und siehe da- himmlische Ruhe! Vielleicht sitzt da ja auch bei dir der Poltergeist. -
Dazu kommt jetzt auch noch ein klappern der Scheibe Fahrertür.Das kann einem so richtig auf den Zeiger gehen.das bei Renault mal was knarzt ok, aber dieses Klappern...Das habe ich neuerdings auch. Fahrer- und Beifahrerseite. Aber nur, wenn es trocken ist. Ist das Auto nass geregnet, dämpft das Wasser offenbar die Klappermöglichkeit.
