DAB-Radio-Empfang und Verkehrsfunk
  • Doch zurück zum Thema DAB: ich habe heute mal interessehalber im Kofferraum hinten rechts die Abdeckung abgenommen, dort wo sich das Reifen-Reparaturset befindet. Und da fiel mir ein loses Kabel mit braunem Stecker auf (siehe Dateianhänge). Könnte das mit meinem fehlenden DAB-Empfang zusammenhängen?
    Wenn nein, wofür ist dann dieser Stecker?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Infos!
    Grüße Armin
    keiner eine Ahnung, wofür dieser braune Stecker ist?
    Grüße Armin
    Grüße Armin
    Grand Scenic IV Intens Tce140 EDC weiß mit schwarzem Dach :thumbup:
  • Nö,leider nicht :(
    Frage dochmal Deinen Freundlichen,der sollte es wissen.
    Grüße Armin
    Hmm, vieleicht für den Subwoofer der Bose Edition?
    Dort ist der Subwoofer ab BJ 2019 nicht mehr auf den Reserverad sondern rechts im Kofferraum unter der Seitenverkleidung.
    Chrisu
    Grand Scenic TCe160 EDC. verkauft im November 2022, neues Urlaubsfahrzeug Renault Trafic Spaceclass EDC 170 PS:)
    Alltagsfahrzeug Renault ZOE INTENS R130 Z.E. 50 mit Kaufbatterie & CCS :thumbup:
  • Wenn Du Dir das Datum der Fragestellung anschaust, kann es mit dem Subwoofer nicht in Verbindung stehen.
    die Stecker am Radio:
    Beige: UKW
    Grün: UKW
    Braun: DAB
    Blau: GPS
    Doppeltunerradios haben zwei Stecker für UKW, Singletunerradios nur einen.
  • Falls Du eine Antwort auf Deine Frage erhalten hast wäre es schön, wenn Du uns teilhaben lässt.
    Gruß Ole
    Hallo Ole,
    ich habe sowohl von meinem Händler als auch von Renault Italia (bin aus Südtirol) die Info erhalten, dass DAB in Italien nicht erhältlich ist (hab meinen im Juli 2018 erhalten) und hab seitdem das Thema abgehakt. Hier kamen ja auch keine Antworten mehr...
    Braune Buchse = DAB
    Würde das bedeuten, wenn ich an dieser braunen Buchse im Kofferraum eine DAB-Antenne anschließe, dann funktioniert auch DAB-Empfang am Radio?
    Dazu wäre doch wohl sicher auch irgendein Software-Update vom R-Link System notwendig...
    Ich werde nochmal bei meinem Händler nachfragen und gebe euch dann Bescheid
    Armin
    Grüße Armin
  • Hallo Armin,
    die Hardware wird sicher immer die gleiche sein. Mit DDT4ALL wird wohl eine Umprogrammierung möglich sein.
    Vielleicht weiß da NeeK genaueres…
  • Würde das bedeuten, wenn ich an dieser braunen Buchse im Kofferraum eine DAB-Antenne anschließe, dann funktioniert auch DAB-Empfang am Radio?
    das ist interessant... aber denke auch, wenn der Anschluss vorhanden ist und auch am RLink angeschlossen, dann müsste "nur" DAB aktiviert werden im RLink-System...
    warum das aber trotz aller Voraussetzungen nicht ab Werk aktiviert ist, bzw. die richtige Antenne verbaut, das versteht man dann wohl auch nicht... aber wahrscheinlich deshalb, weil man dann ja nicht ca. 200 Flocken extra beim Intens in der Sonder-Ausstattungsliste verlangen könnte... :saint: :saint:
    hier jedenfalls der Punkt in ddt4all, wo DAB ja dann ev. aktiviert werden könnte...
