Fahrersitz Höhenverstellung defekt
  • ich habe manuelle Höhenverstellung, und dort kommt es oft vor das der Sitz sich nicht absenken lässt.
    er scheint wie blockiert, nur mit hoher Gewalt lässt er sich "lösen", denke manchmal das macht die Fahrt über Kopfsteinpflaster aus..?
    also Werkstatt?
    Ich wollte gerade ein neues thema anfangen da lese ich das.
    Ich habe das gleiche Problem. Beim absenkenken ist der Hebel manchmal blockiert und manchmal knallt das nach unvermittelter Lösung der Blockade.
    Habe einen Werkstatttermin gemacht . Wrekstatt hat was gemacht Problem war immer noch nur etwas abgeschwächt . Ich führe dem Meister das vor. Da erklärt der mir, ich müsse mich nach vorne beugen um den Hebel zu betätigen. Ich mußte fast lachen, hab ich doch nicht das erste Auto mit Sitzhöhenverstellung .Bei keinem hatte ich das Problem. Ich hab das Fahrzeug gleich wieder angemeldet und bei einem anderen neuen S4-Vorführwagen getestet.
    Ergebnis , man glaubt es kaum , das selbe Problem. So konstatiere ich, dass dieser Fehler serienmäßig ist. Der Meister war überrascht und will eventuell einen neuen Sitz ordern.
    Es ist jetz die Frage bei wem tritt dieser Mangel auch auf und wie kann man das Ding angehen?
    Renault wird hier nicht mitlesen.
  • Jetzt hab ich aber Angst bekommen :/
    Also gleich inne Garage,haben die Höhenverstellung bis jetzt nur einmal benutzt um die Sitze nach unten zu stellen.
    Glück gehabt funzt einwandfrei :D
  • Zweimal den Kopf gestossen ;)
    Nee,funktioniert einwandfrei
  • war heute beim AH und hab die inklusiven Winterräder aus der 2016 Aktion abgeholt.
    Gemäss AH ist das Problem bei Renault bekannt. Sitz muss ausgebaut und entfettet werden - danach soll das Problem behoben sein.
    Muss dafür eine neuen Termin vereinbaren.
  • Gemäss AH ist das Problem bei Renault bekannt. Sitz muss ausgebaut und entfettet werden - danach soll das Problem behoben sein.
    Bin gespannt wie das bei Dir läuft nach Aussage der Werkstatt soll diese Gehacker an mir liegen sonst hat sich noch niemand gemeldet.
    Sitz wurde angeblich untersucht und alles sei i.O.
    Ich gehe jetzt damit in eine andere Werkstatt.
  • Mein Händler hatte ein offizielles Dokument von Renault mit Arbeitsanleitung vorliegen. Somit scheint das Problem also bekannt zu sein und alle Händler sollten darauf Zugriff haben. Oder spielen hier wieder Ländergrenzen eine Rolle?
    Den Werkstatttermin habe ich am 06.12. Werde danach wieder berichten.
    ...du wolltest Berichten :)
  • Danke für die Erinnerung :)
    Sitz wurde ausgebaut und gemäss Autohaus wurde jede Menge Fett entfernt, welche den Rastmechanismus blockiert hat.
    Es ist auf jeden Fall besser geworden. Nach einer Woche keine Veränderung mehr.
    Will es jetzt mal über einen längeren Zeitpunkt (1 Monat) beobachten.
  • Wer von euch hat die Elek-Sitze und hatte bei niedrigen Temperaturen auch Probl. mit Geräuschen?
    War bei Temp. unter 0°C wenn man eine anderes Profil lädt.
    AH musste lange suchen und hat dann beiden Motoren vom Sitz gewechselt.
    PS: Einen guten Rutsch ins neue Jahr
