Scenic als Zugfahrzeug
  • Hallo an alle,
    sagt mal, hat einer von Euch Erfahrungen mit dem Grand Scenic als Zugfahrzeug mit Wohnwagen?
    Hat er z.B. ein Anhänger ESP
    Und oder, wie ist der 130 TCE im Hängerbetrieb?
    Bisher haben wir mit Diesel gute Ergebnisse gehabt, sind aber aufgrund der leidigen Diskussionen wg. Diesel und Fahrverboten wieder zurück zum Benziner zurück.
    Klar Drehmoment ist wichtig, aber unseren 1. Wohnwagen haben wir auch mit Benzin gezogen und es ging, allerdings war der Wohnwagen nur 800 Kg schwer.
    Jetzt haben wir 1.300 KG zul. Gesamtgewicht .
    Vielen Dank für Eure Beiträge :thumbup:
    Viele Grüße aus Freiburg
    Viele Grüsse aus Freiburg
    Koleos
    Einmal editiert, zuletzt von Koleos ()
  • Hallo Koleos
    Schau mal hier: https://zugwagen.info/DE/.
    Der Scenic ist gar nicht so übel als Zugfahrzeug. Ich werde einen Bootsanhänger mit 1300kg ziehen und habe da gar keine Bedenken. Bis jetzt hat das der Megane erledigt und hatt auch an Rampen mit gut 12% Steigung keine Schwierigkeiten.
  • Hallo Peter,
    Danke für den Tip mit dem Zugwagenrechner. Wir kennen dieses Holländische Program bereits aus dem T@B Forum :)
    Es war für uns auch eine Entscheidungshilfe, zurück zum Benziner zu wechseln. Ich sehe das Dein Bootsanhänger das selbe Gewicht wie unser Wohnwagen hat. Dem zu Folge haben wir die gleichen Vorraussetzungen.
    Wir haben bis jetzt 150 Diesel PS im Koleos.
    Frage: was hast Du für einen Verbrauch bei ca. 92-94 km/ h und hat der GS ein Wohnwagen ESP?
    Bisher hatte ich mich nur gewundert wie wenig Gespann Fahrer hier im Forum sind, oder sie outen sich nicht :D
    Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Neuen!
  • Hallo Koleos
    Unser Scenic liegt noch in Frankreich im Materiallager, die Auslieferung erfolgt erst in KW 42 (hoffen wir). So kann ich bezüglich dieses Fahrzeuges noch keine Aussage machen.
    Mit dem Megane haben wir einen Verbrauch von ca. 8 Liter/100km. Das lässt sich aber nicht 1:1 übertragen, da (1.) der Megane ein Diesel ist (1.5 dCi), (2.) der Bootsanhänger eine ganz andere Aerodynamik als ein Wohnwagen aufweist (kein Brett im Wind, dafür viel höher), (3.) wir damit nur relativ kurze Strecken (< 20km) fahren (vom Wasser ins Winterlager und umgekehrt), (4.) wir mit dem Gespann immer sehr steile Rampen fahren müssen (über 500m um die 12% Steigung).
    Wir haben noch einen 2. Anhänger, aber der wiegt nur 600kg mit Vollladung, Dieser wird im Urlaub oft weit herumgeschleppt. Er dient auch als Transportanhänger bei Sportanlässen. Dieser Anhänger hebt den Verbrauch aber nur unmerklich an.
    Wir haben eine feste AHK mit 7-Pol Steckdose zum Scenic eingehandelt.
  • Hallo Peter,
    Stimmt was Du sagst, was den Unterschied zw. Wohnwagen und Bootanhänger ausmacht.
    Na dann lass uns auf unsere neuen Fahrzege warten und die ersten Erfahrungen machen.
  • Hast du den Haken bereits am neuen Auto montiert? Wenn ja, wie geht es mit dem Ziehen?
  • Hallo Peter,
    Danke der Nachfrage, aber unser GS kommt bei unserem Freudlichen vor. erst in KW 44 an und bis alles andere, auch die AHK verbaut ist haben wir 45 wenn nicht sogar 46.... heul.
    Hätte ihm gern einen schönen Herbst zum Einfahren gegönnt ;(
    liebe Grüsse aus Freiburg
  • Meine Erfahrungen mit dem GS4 als Zugfahrzeug (Offiziell 1300kg, Real eher 1400kg, Länge: 8m (Deichsel bis Schiffsheck), Gewicht auf der Kupplung: 70kg):
    Fazit: Erstaunlich gut! Bergauf im kleinen Gang kein Problem und sicher kein Verkehrshindernis! Anfahren bei >12% ist ein Kinderspiel.
    Bremsen: Anhänger mit schreienden Reifen, im Zugfahrzeug ein absolut sicheres Gefühl. Anhänger macht keine Zeichen von Ausbrechen (ohne Antischlingervorrichtung).
    Manövrieren: In einem Zug Rückwärts in den Parkplatz, das bereits beim 1. Versuch! Spiegelgrösse eher bescheiden, das Bild ist zu klein. Beim Manövrieren nach hinten verschätzt man sich gerne in der Distanz. Unbedingt Hilfsperson zum Anzeigen einsetzen!
    Schaukeln des Anhängers wird nur schwach vom Zugfahrzeug übernommen. Das wegen der kleinen Distanz Hinterachse - Anhängerhaken.
    Verbrauch: Momentanverbrauch locker am Anschlag (29.9L/100km), im Mittel sicher bei 12L/100km.
    Allgemein sehr gutmütig zu fahren und macht bei genügend Routine im Anhängerfahren keine Probleme.
  • Hallo Peter
    Danke für Deinen Bericht. Leider kann ich erst im Frühjahr etwas zum GS mit 1,2 l TcE mit Wohnwagen sagen.
    Derzeit ist er im Schwarzwald noch im Winterschlaf. :D
    Bericht mit 1300 kg am Haken kommt. :thumbup:
  • Hätte ich jetzt vom Benziner gar nicht gedacht. Mir kamen der 110 und der 130 TCe nicht besonders kräftig vor. Aber gut zu wissen! Bei mir wird wohl eher der Radträger und ab und zu mal ein Hänger mit Gartenabfällen aufgesattelt.
