Reifendruckanzeige Bordcomputer
  • Ich habe die Anzeige im R-Link auch nicht unter Fahrzeug. Komisch.
    Am Lenkrad wird man zur Initialisierung geführt (kenne ich noch vom Kadjar) aber da wurden mir rechts auch die 4 Räder angezeigt mit Kennzeichnung (bar)
    Bin gespannt ob sich das ändert wenn ich mal den Tachomodus ändere.
    Besten Dank
    Renault Scenic IV | EXECUTIVE TCe 160 EDC
    Mangostan-Rot und Black-Pearl Schwarz
    116 kW/158 PS, 05/2022
    es gibt bei der Reifendruckkontrolle ein direktes System und ein indirektes System.
    Das direkte System hat Drucksensoren am Reifenvetil und einen Empfäner Finger, der das Drucksignal vom Rad zur Fahrzeugelektronik überträgt. Beim direkten System wird der Reifendruck jedes einzelnen Rades bei Aufruf des Reifendruckmenüs angezeigt.
    Beim indirekten System wird ein Druckverlust über das ABS gemessen. Verliert einnReifen Luft, verändert sich der Rollumfang und die Drehzahldifferenz wird erkannt und eine Warnu g ausgegeben. Dieses System kann nicht feststellen, welches Tad vom Druckverlust betroffen ist.
    Mittlerweile wird im Scenic auch das indirekte System verbaut. Das erkennt man daran, dass im Menü Fahrzeug die App für den Reifendruck fehlt und bei der Anzeige im Tachodisplay nur initialisieren angezeigt wird.
    Beim indirekten System muss nach jeder Reifendruckkontrolle an der Tankstelle das System neu initialisiert werden. Das wird im Stand ausgeführt, indem die OK-Taste so lange gedrückt gehalten wird, bis die Anzeige blinkt.
  • Hallo Udo, danke
    aber krass - dann seh ich also bei meinem Ganzjahresreifen wohl gar nix. Das ist aber irgendwie ein Rückschritt.
    Genauso wie beim Tempomat der erst ab 50 reagiert. Immer mehr Städte haben nur noch 40 als Ortsgeschwindigkeit oder gar 30 und man kann den Tempomat ned nutzen.
    Besten Dank
  • Hallo mrmusical,
    bei der Reifendruckkontrolle wurde gespart. Aber Du sparst Dir EUR 200,00 beim Kauf von Winterreifen für die Sensoren. Natürlich, wenn Du Ganzjahresreifen fährst, spielt das keine Rolle.
    Dein Kadjar (HFE) hatte keinen adaptiven Tempomat, denn sonst würde Dir bei Deinem Scenic jetzt nicht aufgefallen sein, dass die Aktivierung dieses erst ab 50 km/h möglich ist. Das war der Grund, weshalb ich im Jahr 2015 bei meinem Espace (JFC) den adaptiven Tempomat extra abbestellt hatte, da ich 30 km/h mit dem Tempomat fahren wollte. Damals war der Regelbereich nur rauf bis 140 km/h, runter wurde auch damals nur bis 40 km/h geregelt. Ab Herbst 2016 wurde der Regelbereich mit Einführung des Scenic (JFA) bis 150 km/h angehoben.
    Erst xFX Fahrzeuge der Phase 2 und xJx-Fahrzeuge mit EasyLink in Megane (xFB), Espace (JFC), Talisman (xFD), Clio (BJA), Captur (HJB) und Arkana (LJN) regelt der adaptive Tempomat von 0 bis 170 km/h. Der lässt sich bereits im Stand aktivieren, zeigt da 30 km/h.
    Den Scenic (JFA) wird es leider nicht als Phase 2 geben.
    Der Kadjar (HFE) wird im September 2022 durch den Austral (HHN) ersetzt, der bekommt einen adaptiven Tempomat, der eine Geschwindigkeitsbegrenzung automatisch übernimmt. Der hat das neue openR Link, das Google System, das mit dem Elektro-Megane (BCB) am 25.06.2022 eingeführt wird. Neu ist auch serienmäßig Wireless Android Auto und Wireless Apple CarPlay.
  • Ich finde es wichtig, wenn der Reifendruck jedes Rades einzeln angezeigt wird. Spart die manuelle Druckkontrolle.
    Mein Tempomat funktioniert ab 30km/h.
    ...aber wie schon mehrfach festgestellt - in neuen Autos gibt es jede Menge Verschlimmbesserungen. Oft Dank unerfahrenen Designern, oft auch um Herstellkosten zu sparen.
  • Hallo just2enjoy,
    Dann hast Du den „normalen“ Tempomat.
    Mein Espace hat das direkte System, mein Captur das indirekte und auch mein Clio hat das indirekte System. Das aktive gefällt mit besser, das indirekte funktioniert aber einwandfrei.
  • Hallo, ich klink mich hier mal rein > habe sonst nichts gefunden zu meinem Problem,
    meine Reifendruckanzeige zeigt zwischen 3 und 3,3 bar an, gefahren nur im Stadtverkehr,
    2,8 bar hab ich eigentlich vorab eingestellt mit Kompressor und Luftprüfer an der Tanke , beides immer gleich.
    Nach abstellen (ca nach 3 std gemessen) bleiben dann ringsum 3 bar stehen. Am nächsten Tag sind die 3 bar immer noch da,
    obwohl es Nachts doch kühler ist/war so um die 14 Grad.
    Hat jemand soviel Reifenkenntnis um mir das Phänomen zu erläutern oder kennt das von seinem Scenic.
    Gruß Lothar
    Hallo gerade gefunden (beim durchblättern ) Reifendruck
    warum es bei/in der Suche nach Reifendruck nicht angezeigt wurde ??
    Einmal editiert, zuletzt von Duster 2011 ()
  • Hallo Lothar,
    Luft lässt sich komprimieren und durch Temperaturunterschiede variiert der Luftdruck im Reifen.
    Füll doch mal einen Reifen von 2,5 bar auf 2,8 bar auf, zieh den Druckmesser ab und Steck ihn wieder drauf. Es wird ein anderer Wert angezeigt.
