Black Edition voll LED Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung
  • Moin,
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
    Und zwar besitzen wir die Bose Edition mit den voll LED Scheinwerfern. Diese haben keine Leuchtweitenregulierung. Denke das dieses durch ein Sensor geregelt wird wenn sich die Last des Fahrzeugs verändert.
    Die voll LED Scheinwerfer von der Black Edition sehen schöner aus ^^ Man ist ja hin und her gerissen diese zu kaufen. Ja kann man drüber diskutieren weil es ja effektiv nur das Inlay ist ;) aber das soll nicht zur Debatte stehen. Mir geht es mehr darum, wenn ich bei Kleinanzeigen mir die Fahrzeuge anschaue (Black Edition) haben diese trotz der voll LED Scheinwerfer eine Leuchtweitenregulierung.
    Ist das normal bei der Black Edition?
    Dann würde sich mein Vorhaben ändern :D
    Danke für eure Hilfe :thumbup:
    Renault Grand Scenic 1,6L DCI 160ps, Bose Edition
    Head up display - Spurhalteassistent - Abstandsautomatik - Nachtpaket
    RLINK 9.0.37.xxx
  • Bei einer automatischen LWR sind an der VA und der HA Stellmotoren, die mit der Karosserie verbunden sind. Je nach Achslast werden die Scheinwerfer geregelt. So war es bei meinem VW mit Bixenon wegen der Leuchtstärke dieser Leuchten. Mittlerweile gibt es schwächere Xenon die nur eine manuelle LWR haben.
    Ab 2000 Lumen ist die Autom. LWR vorgeschrieben.
    Ich weiß aber nicht ob das pro Scheinwerfer gilt, denn mittlerweile sind oft zwei Leuchtmittel in einem Gehäuse, auch bei Reno.
    Gruß Jürgen
    Gruß Jürgen
    Man lernt ja nie aus. Dachte bis heute noch das es Pflicht ist diese Automatik aber diese lümmels haben wieder ein Schlupfloch entdeckt 😅.
    Habe gelesen das es irgendwann 2018 wohl im Scenic auf manuell geändert wurde.
    Interessant zu wissen wenn die Scheinwerfer jetzt das Steuergerät bekommen würden von den mit aLWR ob die dann Automatik haben.
    Aber dieser selbst Versuch ist mir dann doch zu heiß von den Kosten her. 😅
    RLINK 9.0.37.xxx
  • Hallo Degu,
    ob eine automatische Höhenregulierung und Scheinwerferreinigung nötig sind, ist abhängig von der austretenden Lichtdtärke pro cm2.
    Der RFC und diverse Scenic hatten eine automatische Höhenregulierung. Ob das vom Lichtaustrittnötig gewesen ist, kann ich nicht beantworten.
    Weggesperrt wurden leider die Scheinwerferreinigung und die automatische Höhenregulierung. Die Scheinwerferreinigung und die automatische Höhenverstellung wurde beim RFC Phase 2 nur bei Marixscheinwerfer eingebaut, wo es anscheinend aufgrund der Leuchtstärke nötig ist. Beim Scenic wurde auch das System auf Reflektoren umgestellt. Die manuelle Höhen Erstellung erfolgt ebenfalls über Stellmotoren.
  • Man lernt ja nie aus. Dachte bis heute noch das es Pflicht ist diese Automatik aber diese lümmels haben wieder ein Schlupfloch entdeckt 😅.
    Das mit 2018 kann ich bestätigen, bei unserem Bj 2018 kann/muß ich die Leuchtweite selbst regulieren, links vom Lenkrad sitzt das Rädchen ;)
    Gruß Lothar
  • Ist das normal bei der Black Edition?
    Ja, manuell 8) ... guckst du hier:
    https://www.scenic4-forum.de/attachment/3818-p1000357-jpg/
  • Erstmal danke für die Zahlreichen Antworten.
    Das ist ja echt beeindruckend, wie viel Kuddel Muddel da geherrscht hat.
    Bleibt eine Frage noch offen:
    Wenn ich jetzt mir Black Edition Voll LED-Kaufen würde, bau mein Steuergerät drunter hat er dann eine Automatische Höhenregulierung?
    Wenn ich Hella gucke, gibt es die voll Led wie ich die Verbaut habe. Aber diesbezüglich keine Information nur das man diese ab xx/16 und xx/17 sowie xx/18 verbauen kann.
    Sowie "mit Stellmotor für LWR" nur ob das so wie ich denke geht nicht :D
    Hella Beispiel
    Sonst werde ich da mal Anrufen und mal nachfragen
    RLINK 9.0.37.xxx
  • Hallo Degu,
    ein Stellmotor ist auch bei manueller Höhenverstellung nötig.
  • Hallo uh_Sbg,
    das richtig und auch bekannt :) nur ob meine Automatik auch die Stellmotoren ansteuert oder ob Renault so lümmels waren und da drin wieder was geändert haben ist die große Frage :/
    Jan
    RLINK 9.0.37.xxx
  • Hallo Degu,
    das ist leider nicht einfach zu ermitteln, das kann man nur ausprobieren.
    udo
