Tagfahrlicht und Bordcomputer
  • Hallöchen, wenn ich das Licht auf "Automatisch" stelle, geht ja das Licht bei Dämmerung auch automatisch an. Wenn ich aber auch bei Helligkeit das Licht einschalten will, was muss ich tun? Kann den Hebel eine Stufe weiter stellen, dann habe ich auch am Tag Licht an ... allerdings verdunkelt sich dann immer der Computerbildschirm, so dass man z.B. auf dem Navi nicht mehr genug sehen kann. 8) Bekommt man das hin das Tagfahrlicht an ist und der Bildschirm genug Helligkeit aufweist? Die Bedienungsanleitung hilft mir hier leider nicht wirklich weiter ..
    Renault Scenic IV, BJ 2019
  • Den Monitor kann man manuell umschalten von Automatik auf Tag (manuell), wenn man im Vollbild-Navi-Modus ist. Dazu das Sandwich-Menü unten rechts nutzen.
  • Halo Vikings,
    bei R-Link2 gibt es leider nur dieLösung, das Zentraldisplay bei Licht ein manuell auf Tag umzustellen oder die Leuchtintensität zu erhöhen.
    Bei Fahren in der Dunkelheit muss man das wieder zurückstellen, wenn da die Helligkeit dann stört.
    Es gäbe die Option, in der Werkstatt die Lichtsteuerung auf „nordisch“ umstellen zu lassen, dann sind das Abblendlicht und das Rücklicht auch am Tag aktiv. Aber die Fernlichtautomatik funktioniert dann nicht mehr.
