Das hat nur der BMW Verkäufer gesagt und galt wohl nur für das ausgewählte Modell.
Kaufberatung Renault Scenic IV Experience TCE 115 PS 1.2 EZ 2017
Es gab auch mal einen Passat mit Wohnwagenpaket, dieser hatte u.a. dann auch eine verstärkte Lichtmaschine.
Wie die Vorschreiber erwähnt haben wird die AHK immer nur beim Händler nachgerüstet. Wichtig für die WoWa Nutzer ist die Plusleitung von der Lichtmaschine (Lima Plus), der bis zum Kupplungsstecker verlegt wird. Das Lima Pluskabel wird häufig vergessen, da dies nicht im vorgefertigten Kabelbaum vorhanden ist. Hier hat meine Werkstatt sowohl beim Scenic3 als auch beim ScenicIV das Kabel beginnend vom "Sicherungskasten" nachverlegt.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Limited und Limited Deluxe Ausstattung?
die originale Anhängerkupplung bei Renault ist in der Regel von Bosal. Wird das Fahrzeug beim Händler mit der originalen Anhängerkupplung bestellt, wird diese dann erst vor Auslieferung des Fahrzeuges in der Werkstatt jenen Händlers eingebaut, der das Fahrzeug dann ausliefert.
