GPS signal ist weg
  • Hallo Uwe,
    ich würde als erstes mal einen "RLink-Reset" machen (Power-Button einfach lange gedrückt halten bis das System neu startet) falls du das noch nicht gemacht hast... ansonsten fällt mir auf die Schnelle nichts ein, außer ev. Batterie mal komplett abklemmen... aber viel kann ja eigentlich normalerweise nicht sein... gehe zumindest jetzt erstmal nicht davon, dass die Verbindung zur GPS-Antenne unterbrochen ist oder der GPS-Empfänger defekt ist, aber das wären sonst noch weitere Ideen...
  • Ok, dann bliebe nur mal zu schauen ob überhaupt das GPS aktiv ist und Satellitenverbindung hat...
    nur ist das nicht ganz so einfach, also zumindest weiß ich jetzt nur die Möglichkeit über den sogenannten "Developer-Modus"... doch da kann man nicht nur Informationen ansehen, sondern leider auch viel machen und aber leider auch das System schrotten, wenn man den falschen Button erwischt...
    jedenfalls würde das da dann so in der Art aussehen wenn alles funktioniert...
    wäre halt dann eben interessant wie das bei dir dann aussieht... hier mal ein Link zu einem "Tutorial" zu dem ganzen... R Link 2 Developer Mode Activation Tutorial | Renault R-Link 2 Debug Mode
    Aber vllt. hat ja auch noch jemand eine andere Idee wie/wo man das GPS grundsätzlich mal überprüfen kann, oder eine andere Idee, woran es liegt, dass dein Navi nicht mehr mag...
  • Hallo Uwe,
    ich würde auf alle Fälle einen sogenannten Hard-Reset ausführen. Das ist Abklemmen der Batterie und die beiden Pole gegen eine 23 Watt Glühlampe kurzschließen. Da entladen alle Kondensatoren sanft. Beim Wiederanschließen starten alle Steuergeräte sauber.
    Die Batterie solltest Du jedoch erst abhängen wenn alle Steuergeräte im Schlafmodus sind:
    Motorhaube öffnen, Fahrzeug verriegeln und KeyCard aus dem Empfangsbereich des Fahrzeuges bringen. Die Wartezeit sollte mindestens 20 Minuten betragen. Ohne KeyCard zum Fahrzeug gehen. Zuerst den Stecker für das BMS im Bereich des Minuspols abziehen. Erst dann Minuspol und Pluspol abnehmen.
    Bei den Karteneinstellungen befindet sich ein Menüpunkt „GPS-Informationen“. Das zeigt dann die aktive Verbindung des GPS-Empfängers, so wie am Foto von Cheesy es zeigt.
    Menü - Navigation - Karteneinstellungen
    Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Abfrage bei einer neueren R-Link2 Softwareversion wo anders versteckt ist.
  • So, kurze Info
    R- Link 2 resetet, alles soweit eingestellt, GPS nicht da, navi hängt, neue Meldungen im Display, Bremssystem überprüfen, Uhr läuft nach dem abschließen nicht weiter...hab nochmal heute die Batterie geladen....ach so start - Stop überprüfen steht da jetzt auch noch...
    Halleluja
  • Hallo Uwe,
    da scheint eindeutig die Batterie defekt zu sein! Diese solltest Du dringend austauschen. Das unendlich leidige Thema Batterie, das so viele nicht glauben wollen....
    ich greife das Thema nochmal auf. Der Thread ist ja zum Glück noch nicht soo alt.
    Seit einiger Zeit habe ich das selbe Problem. Erst GPS-Position eingefrohren, dann hält die Uhr die manuell eingestellte Zeit nicht mehr. GPS-Zeit funktioniert erwartungsgemäß natürlich auch nicht. R-Link Rest, brachte nix. GPS-Verbindungsstatus zeigt keine aktive Verbindung.
    Mittlerweile bricht auch permanent die (verkabelte) Verbindung zum Handy über Android Auto ab (wenn sie sich überhaupt hersellen lässt.
    Aus anderen Gründen war ich kürzlich in der Werkstatt, wo ich das Thema angeprochen habe. Dort sagte man mir, bei der Diagnose liegt für die GPS-Antenne ein Fehler an. Es könnte sein, dass diese defekt (Zitat: Abgesoffen) ist.
    Soweit, so bescheiden. In dem Zustand fahre ich jetzt schon eine Zeitlang herum.
    Mich würde interessieren, welche Batterie ihr meint. Das R-Link 2 hat vermutlich eine Pufferbatterie? Meint ihr die, oder doch die Autobatterie? Letztere scheint sonst einwandfrei zu funktionieren...
    Danke und Grüße
    Tom
  • Moin,
    Mein Problem gelöst.
    GPS Empfänger sitzt in der Antenne.Durch Wasser Einbruch war da alles oxydiert.hab jetzt eine Flosse drauf und GPS funktioniert wieder.Einbau ist einfach.innenverkleidung hinten entfernen, Kabel von Antenne sitzen beim scenic hinten rechts. Eventuell fakra Kabelverlängerungen besorgen .1 m gibt's bei Amazon.angeschlossen, Uhr läuft , Navi funktioniert wieder.
    Gruss
    Uwe
