RDK Sensoren prüfen
    ich fahre Allwetterreifen, 4 Original Sensoren und 8 Jahre alt.
    Seit neuestem ärgert mich mein RDKS. Immer wenn ich das Fahrzeug starte geht die Kontrolleuchte an mit der Meldung Sensoren prüfen. Es fehlt der Reifendruck auf der Hinterachse, manchmal links, manchmal rechts. Reifendruck Vorderachse funktioniert super.
    Der manuelle Reset des RDKS während der Fahrt mit "OK" bzw. "Reset" im R-Link funktioniert und dann werden die Werte auch alle 4 angezeigt und ändern sich.
    Das ganze Phänomen tauchte erst bei einer Aussemtemperatur von ca 6,7,8 Grad und tiefer auf. Bei 9,10,11 Grad und höher war alles super.
    Ich tippe auf die Zellen in den Sensoren. Dann sollte ja aber beim Resetversuch das Problem nicht verschwinden da sich die Zellen in den Sensoren nicht von selbst heilen.
    Wo sitzt eigentlich der RDKS Empfänger der Hinterachse bzw. das RDKS Steuergerät ?
    LG Andi
  • Hallo Andi,
    das sieht für mich nach schwacher Batterie aus. In diesem Fall sollten die Sensoren ausgetauscht werden.
  • Der Batterie im RDK Sensor wird es zu kalt, der ist es wurscht, was der Temperatur Sensor sagt...
  • Hat jemand von Euch Erfahrung welche RDK Sensoren (ausser Original) vom Steuergerät (BCM ? ) unterstützt werden und welche nicht ? Ist das Try and Error ?
    Wenn ich es grundsätzlich richtig verstanden habe lernt das Steuergerät die neuen Sensoren von selbst an, also die neuen IDs aus den Sensoren wandern ins Steuergerät.
    Peter Z.
    Ja. Ich weiss.
    Ab und an rutscht mein Humor durch :)
    Ralf75
    So ist es.
  • nur mal als weiteres (war zuerst bei mir ein ) Problem- wenn man dies noch nicht hatte -
    Luftdruck an üblicher Säule aufgefüllt, alle 4 Reifen auf gleiche Bar gebracht , Motor gestartet und was passiert
    der orange Reifen im Display erscheint und die Anzeige " Reifendruck prüfen" oder so ähnlich und am Pkw Symbol an den linken Rädern
    jeweils ein Oranger Strich der angezeigte Reifendruck, alle 4, war 0,1 unter der Säulenanzeige. Temperatur war so um die 4 Grad
    Da ich genau wusste das alle Reifen lt Manometer den gleichen Druck haben sollten - losgefahren - mal sehen was passiert
    während der Fahrt ging die hintere orange Anzeige aus, vorne blieb es
    die Anzeige für vorne habe ich dann manuell über die OK Taste gelöscht später eine Luftkontrolle durchgeführt und alles wie aufgefüllt vorgefunden .
    Was hat da der Fehlerteufel angestellt ?? ?
    Grüße Lothar
  • Hallo Lothar,
    zuerst Reifendruck anpassen, dann losfahren und während der Fahrt den Reifendruck initialisieren.
    Beim Anpassen des Drucks zuerst mehr einfüllen und auf den Solldruck ablassen. Dann ist das Ergebnis exakter.
  • Was sind das denn für Batterien im Sensor, und wie lange sollten die halten?
