Verschiebbarer Rückbanksitz rastet nicht richtig ein
    Stichwort: verschiebbare Rückbank
    wir haben bei unserem Scenic 4 festgestellt, dass der Rücksitz hinter dem Fahrersitz nicht mehr richtig einrastet, wenn man diesen ein Stück nach vorne ziehen möchte.
    Wenn man den Hebel unter dem Sitz zum verschieben des Rücksitzes los lässt, rastet der Sitz nicht ein, sondern ist noch frei beweglich. Man hört dann ein ratterndes Geräusch wenn man den Sitz bei losgelassenem Hebel weiter verschiebt. Erst ganz nach hinten geschoben rastet der Sitz dann wieder ein.
    Die beiden anderen Rücksitze, die ja miteinander verbunden sind, raste wie gewünscht ein wenn man die Bank etwa nach vorne schiebt.
    Umklappen ist kein Problem und funktioniert wie gewünscht.
    Jemand eine Idee wo das Problem zu finden ist?
    Grüße in die Runde
  • Hallo André,
    da scheint in der Mechanik was verbogen zu sein, wodurch der Sitz nicht einrastet.
  • Moin
    hast du mal geschaut, dass nicht irgendwo Geld oder andere kleine Teile das einrasten in der Schiene verhindern?
    Denn wenn es ganz hinten normal funktioniert, warum dann nicht weiter vorn?
