Scenic mit erster Karte im Auto verschliessen und mit zweiter Karte öffnen?
  • Servus,
    Grund für die seltsame Anfrage:
    ich bring meinen Scenic zum Kundendienst, kann den aber vermutlich erst nach Feierabend abholen.
    Meine Idee war die 1.Keykarte in einer Blech-Box im Auto deponieren zu lassen damit dadurch die Verbindung unterbrochen wird.
    Und dann später mit der 2.Keykarte zu öffnen.
    Funktioniert nicht. Solange die Karte im Auto ist, wird nicht verriegelt, egal ob ich die Karte in ne Blech-Box, Plätzchen - Box oder Geldkassette gebe und das in den Kofferraum lege.
    Hat jemand ne Idee dazu?
  • Dann ist die Blechbox nicht "funkdicht". Dick In Alu-Folie einwickeln geht auch. Bei mir jedenfalls. Muss man halt ein bissel experimentieren.
  • Hi Stefan,
    Danke für die Info. Hab im Keller noch ne extra starke Alu-Rolle .
    Ich hab gerade mit ner RFID-Hülle getestet auch ohne Erfolg. Jetzt wärs mal nen Versuch wert diese dann mit der Alu-Folie zu verstärken.
  • So, Erfolg.
    Es klappt mit einem Schnellkochtopf oder einer verriegelbaren Brotzeitbox und auch nur wenn nach es dem Aussteigen im Kofferraum deponiert wird.
    Top.
  • Stand vor gleichem Problem. Wollte 2. Karte für Notfall (falls 1. Karte velegt oder verloren) im Auto deponieren. Mit Blechbox und Alufolie erfolglos.
    Meine Lösung: Batterie aus Not-Karte entfernen und separat aufbewahren.
    Bisher:
    Neu:
  • Das hat mir keine Ruhe gelassen. Deswegen nochmal getestet. Und es funktioniert mit Alu-Folie tadellos. Ein 30x30 cm Stück und darin die Karte eingewickelt.
    War eventuell beim Versuch die zweite Karte ohne "Alu-Hülle" noch in der Hosentasche? :S Dann klappts natürlich nicht.
  • Wollte 2. Karte für Notfall (falls 1. Karte velegt oder verloren) im Auto deponieren
    Das wird nicht fuktionieren. Wenn die erste Karte weg ist, dann ist auch der Notschlüssel weg. Und dann kommt man nicht an die zweite Karte im Auto
  • Das wird nicht fuktionieren. Wenn die erste Karte weg ist, dann ist auch der Notschlüssel weg. Und dann kommt man nicht an die zweite Karte im Auto
    Notschlüssel aus der Karte entfernen und an den Schlüsselbund machen.
    Gruss, Peter Zoss
  • Ja, genau, sowas in der Art. :thumbup:
    Natürlich, Notschlüssel versteckt ausserhalb am Auto
    Bisher:
    Neu:
