Getriebeprobleme
  • Hallo Balham,
    wenn kein entsprechender Fehler im Fehlerspeicher vorliegt, könnte das Problem die 12 Volt Atterie sein. Unterspannung kann das Getriebesteuergerät zum Ausstieg bringen.
    Lass die Batterie prüfen.
    Die Kupplungspakete könnten verschlissen sein. Eine Möglichkeit ist, die Kupplung neu zu kalibrieren.
    ja, doch sehr mysteriös und ärgerlich wie ich mir vorstellen kann, wenn das Ding nicht macht was es soll...
    vielleicht würde auch ein "Getriebe-Reset" helfen... kannst du zumindest auch leicht selber versuchen...
    * Einsteigen ins Auto
    * Keycard in der Hosentasche
    * alle Verbraucher ausschalten (Licht, R-Link, Klima, Popowärmer, etc.)
    * Zündung an (Start/Stop-Button ohne Bremse)
    * > 20 Sek. Gaspedal voll durchtreten und halten (Kickdown)
    * Auto verlassen (mit Keycard)
    * Auto abschließen (lassen)
    * für > 5 Min. vom Auto zurück treten
    * dann einsteigen, und entspannt losfahren
    * sich über ein Getriebe freuen, das wissbegierig eure Fahrweise neu lernen möchte 8)
    alles andere wäre dann wohl ein Fall für die Werkstatt würde ich sagen... außer eben eine schwächelnde Batterie ist die Fehlerursache... :/
  • Das mit der Batterie könnte es tatsächlich sein da es bei Kälte häufiger Auftritt als bei Wärme. Danke an alle für eure Tipps. Werde das mal mit dem Tipp von cheesy probieren und schauen wie es sich danach verhält. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. :)
  • Guten Morgen
    hatte das gleiche Problem: Getriebe prüfen
    kein Fehlercode hinterlegt
    Update hat nix gebracht
    AVG oben am Motor ausbauen und reinigen
    bei mir war zusätzlich die Leitung im Kopf fast ganz zu
    mit einer Tachoseele und Bohrmaschine wieder durchlässig gemacht
    seitdem ist Ruhe
    da Woita
  • Servus,
    was bitte ist AVG ?
  • AVG ist das Abgasvernichtungsgerät. Renault hat sowas aber nicht.
    Guckst du hier ->
    :thumbup:
