Wenn der Motor ausgebaut wird.... Abgaskühler reinigen??
  • Hallöchen.
    Mein Scenic 4 Bose 160PS Diesel BJ.17 93.000km ist irgendwo im Abgassystem undicht.
    Es riecht nach Abgas im Motorraum und Innenraum.
    Egal wieso oder warum, um das abzustellen muss der Motor raus oder mindestens abgesenkt werden.
    Meine Frage wäre:
    Eine wahrscheinliche Ursache ist wohl der Abgaskühler.
    Angenommen es ist NICHT der Abgaskühler sondern z.B. eine Dichtung am Krümmer.
    Wäre es schlau den Abgaskühler abzubauen und zu reinigen, wo der Motor dann schon mal draußen ist ?
    Wenn man etwas im Internet stöbert nach dem Thema dann sieht es so aus als ob das EGR Ventil alle 70000km stirbt und der Abgaskühler nach 100.000km aufgibt.
    Je nach Fahrprofil.
    Das EGR Ventil ist bei mir bei 80.000 gewechselt worden.
    Hat da jemand (teuere) Erfahrungen gesammelt?
    Grüße!
  • Kann geschlossen werden, thema haben wir hier schon
  • Dann solltest du dabei die Überschrift ändern wenn es nicht um den abgasgeruch im Innenraum geht.
  • Buller
    Hat den Titel des Themas von „Abgasgeruch im Innenraum“ zu „Wenn der Motor ausgebaut wird.... Abgaskühler reinigen??“ geändert.
  • Ich habe nach langem Googlen feststellen müssen, dass der Abgaskühler beim Motor 1.6 dci Bi -Turbo eine bewegliche Klappe hat.
    An dem Gestänge wird er früher oder später undicht.
    Egal aus welchem Grund der Motor abgesenkt oder ausgebaut wird, scheint es mir immer ratsam den EGR Kühler mit zu tauschen.
    Zumindest ab einer Laufleistung 50.000km.
    Ich dachte er hat keine beweglichen Teile, weil es ja schon an anderer Stelle ein EGR Ventil gibt.
  • Hallo Buller,
    AGR und AGR-Kühler sind voneinander getrennte Bauteile. Verbunden sind sie mit einer Abgasleitung, die auch undicht werden kann.
    Du kannst wohl davon ausgehen, dass der AGR-Kühler undicht ist.
    Wenn der Motor schon mal abgesenkt ist, macht es vielleicht Sinn, das AGR und Verbindungsleitung gleich mitzutauchen.
    Was auch noch undicht sein können sind die Dichtungfn der Injektoren.
    Bei der Gelegenheit würde ich die Krümmerdichtung präventiv gleich mitmachen.
  • Hallo!
    Ich wollte dann mal Feedback geben wie es ausgegangen ist.
    Der Renaulthändler in Stuhrbaum:
    Meine Frage war, was er für den Wechsel eines Abgaskühlers haben will. Mir da einfach einen Preis zu nennen war wohl ein Problem für ihn.
    Er wollte das KFZ auf die Bühne stellen um eine Diagnose zu machen.
    Ich wollte ja einfach nur einen Preis. Wollte er so nicht.
    Also für 160€ hat er dann eine Diagnose gestellt mit dem Ergebnis das der Abgaskühler defekt ist.
    Kostenvoranschlag 3200€!! Die 160€ von der Diagnose wären dann verrechnet worden.
    Aufgrund meiner langjährigen LeidensErfahrung mit diesem Händler habe ich dann beschlossen den nie wieder aufzusuchen.......
    Die haben sich Dinge geleistet auch in anderem Kontext die auf keine Kuhhaut gehen.
    Ich zu einem anderen Renaulthändler in Bremen Nähe Flughafen.
    Meine Frage am Tresen was der Austausch eines Abgaskühlers kosten würde wurde nach 5 Minuten des Nachdenkens mit 2100€ beantwortet.
    Termin abgemacht.
    Ersatzteil dauerte 4 Wochen und nach Reparatur stand dann auch 2100€ auf dem Zettel.
    Ein echter Schnapper.
  • Hallo Buller,
    eine Diagnose hätte ich gar nicht zugelassen, wenn ich nur eine Antwort auf eine präzise Frage stelle.
