Update Ja oder Nein?
  • Liebe Fangemeinde. :)
    Ich stehe vor einem Problem.
    Wenn ich einen DAB+ Sender wechsle, dann kann es passieren, dass mir das System "einfriert".
    Ein langer Druck auf den Einschaltknopf lässt das System wieder starten.
    Vermutlich ist es ein Reset.
    Jetzt hatte ich gehofft, dass ich ein Update machen kann.
    Aber es gibt scheinbar kein Update für mich. :/
    Erstes Bild nachdem ich die Fahrgestellnummer bei Renault eingegeben hatte.
    Beim 2ten Bild sieht man die aktuelle Version.
    Wichtig!!! Das RLink2 hat "keine" Navigationssoftware!!!
    Kann mir jemand dazu was sagen, ob es tatsächlich kein Update gibt?
    Bildschirmfoto 2024-07-27 um 15.50.08.pngAB668968-D2D4-4443-A962-2803A51583FC.jpg
    viele Grüße, Raimund Rösner
    Renault Grand Scenic IV Intens TCe 140 EDC, Baujahr 2018, Blackpearl
    Renault Megane IV Play Grandtour Energy TCe 100, Baujahr 2016, Blackpearl
    Vorher: Renault Laguna III Grandtour Initiale Paris, 2x Renault Laguna 1,8 Phase 1.
    Fremdfabrikate absteigende Zeitlinie: VW Golf V 1.9 TDI, BMW E34 525i, VW Passat B2, VW Golf 1 GTI, BMW 316, BMW 1802, Opel Manta B 2.0 GTE, Opel Manta B 1.9 GTE, Opel Kadett C Coupe.
  • Von Version 3 wird dir das System kein Update anbieten. Möglich ist es die Werkstatt zu beauftragen einen Sprung auf Version 7 durchzuführen. Wegen des schlechten Radioempfangs. Dieses Update kann man aber nicht (!) selbst durchführen wegen des Umfangs und der Tiefe des Softwareeingriffs.
    Dazu gibt es hier bereits sehr viele Beiträge. EInfach mal suchen.
    BTW: Du hast keine NAVI-Funktion? Das wäre mir ja ganz neu. R-Link2 ohne Navi gibts doch garnicht. Oder?
    Gibt es tatsächlich nicht.
    Ich hatte das KFZ gebraucht erworben. Der Verkäufer wies mich darauf hin, dass keine Navi-Software installiert ist.
    2016 kaufte ich einen "neuen" Megane IV Grandtour. Das Navi musste ich als Option erwerben.
    Der Vorbesitzer des Scenic wollte wohl kein internes Navi. Er wollte wohl ein mobiles Navi einsetzen.
    Der Saugabdruck auf dem Dashboard bestätigt das.
    Da werde ich wohl doch zur Werkstatt mal fahren und mir ein Angebot machen lassen.
    Dachte ich mir schon :(
  • Hallo macci,
    die Software ist komplett veraltet, die 3.3.16.946 ist die Erstversion zum Zeitpunkt der Fahrzeugauslieferung. Wobei die 3.3.16.946 ab KW15/2017 erstmals eingesetzt wurde. Die ersten Fahrzeuge wurden mit 3.3.15.41x ausgeliefert.
    Nachdem aber das Fahrzeug Softwareversion 3.3.16.946 hat, wurde das Radio schon mal ausgetauscht gegen eine Hardware für das 8,2 Zoll Display. Beim kleinen müsste 3.3.16.941 stehen!
    Die neueste Version für einer 3er ist die 3.3.16.98x. Die sollte man im R-Link-Store durch Synchronisation des Fingerprints vom Fahrzeig auf einem USB-Stick mit dem R-Link-Tool vornehmen.
    Dazu musst Du Dich in MyRrnault/R-Link-Store registrierrn. Um die R-Link-Nummer auszulesen muss ein USB-Stick im Fahrzeug gesteckt worden sein, damit der Fingerprint geschrieben wird. Der muss in FAT32 formatiert sein und muss mindestens 8 GB und maximal 32 GB groß sein.
    Wenn die Registrierung erfolgt ist, sollte bei den Aktualisierungen die 3.3.16.980 angezeigt werden.
    Die Toolbox kann man im R-Link-Store herunterladen.
    Bei Synchronisation des ISB-Sticks mit der installierten Toolbox sollte die 3.3.16.980 heruntergeladen werden.
    Danach den Motor starten, warten bis R-Link vollständig hochgefahren wurde und alle Datenträger im Fahrzeug abziehen und dann erst den Installationsdatenträger stecken. Nach einer gewissen Wartezeit startet der Installationsassistent.
    Mit der 3.3.16.946 ist der DAB-Empfang schon besser.
    Perfekt wäre Actis 49605 ausführen zu lassen, das Upgrade auf 7.0.24.166. Nachdem das Fahrzeug keine Garantie mehr hat, wird kaum ein Händler bereit sein, das Update auszuführen, da dabei unzählige Radios unbrauchbar geworden sind und ausgetauscht werden mussten. Der Austausch war damals durch die Garantie gedeckt. Jetzt haftet nämlich die Werkstatt im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung, die gegenüber einem Konsumenten nicht ausgeschlossen werden kann. Ein Radiotausch kostet nämlich ganz schon über EUR 1.500,00. Dieses finanzielle Risiko nimmt kaum jemand auf sich.
    Viel Glück, dass Du jemanden findest, der das Update macht.
  • Hallo Stefan,
    der Scenic wurde auch mal ohne Navi angeboten.
  • Mein Scenic hat das "kleine" verbaut.
    Eine Registrierung habe ich schon. Das mit dem "Fingerprint" werde ich mal versuchen.
    Danke für die Info. :)
  • der Scenic wurde auch mal ohne Navi angeboten.
    Da schau her. Wusste ich garnicht. Da ist dann auch keine Software vorhanden die man freischalten kann, nehme ich an.
  • Hallo Stefan,
    normalerweise sollte die letzte Version der entsprechenden Versions-Serie angezeigt werden. Aber nachdem R-Link2 komplett ausgelaufen ist, kann es durchaus sein, dass nichts mehr geliefert wird.
  • Hallo macci,
    eigentlich müsste für das kleine Display die Softwareversion 3.3.16.941 und nicht 3.3.16.946 für das große.
  • Es ist nun mal die Version für das "Große".
    Warum auch immer 🤷‍♂️
